Comunidade
Fusion - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de Fusion (anteriormente conhecido como Fusion 360).
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Biblioteca de parafusos do FUSION
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
nunoagameiro
583 Exibições, 3 Respostas
Boa tarde,
As minhas desculpas se é uma pergunta com resposta já dada ou se não é o local certo para a colocar.
É possível utilizar sem limitações a biblioteca de parafusos na versão "Fusion Personal" ? Pergunto porque depois de escolher o parafuso na janela de "Insert Fastener", quer carregue em "Criar e continuar" ou no "Ok" o parafuso não aparece no projecto.
Olá @nunoagameiro
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Biblioteca de parafusos ]
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
Olá Nuno @nunoagameiro
Espero ajudar em minha resposta. No meu levantamento de dados, o Fusion não apresenta limitações na inserção de componentes de fixação pelo método do "Inserir >> Inserir elemento de fixação":
Busquei em sites Autodesk algo que explique a diferença para o Personal, e encontrei as seguintes limitações:
O Autodesk Fusion para uso pessoal inclui ferramentas de design e modelagem 3D baseadas na nuvem, bem como as seguintes funcionalidades limitadas:
  • Funcionalidade CAM limitada
  • Gerenciamento de dados de usuário único
  • Projetos limitados de eletrônica e PCB
  • Documentação e desenhos 2D limitados
  • Suporte somente para fórum
  • Tipos de arquivo de importação/exportação limitados
Fonte: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
OBS: Creio que quando mencionam "arquivo de importação", se limita a extensão de arquivos externos, como STEP, IGES, Inventor (IPT, IAM), entre outros, não sendo o caso do comando parafuso.
Verifique se ao inserir o componente, o ponto de inserção esta sendo selecionado corretamente, e a dimensão esta proporcional a vista (zoom ou relação de escala com o modelo 3D):
Note que o Fusion 360 solicita a seleção de uma aresta circular, ou face cilíndrica para conclusão do mesmo. Caso isso não ocorra, você deverá selecionar o botão OK e o mesmo será inserido na referencia UCS 0,0,0 (ponto zero do projeto).
Outra solução que pode auxiliar é o uso do comando"McMaster-Carr". É o uso direto de uma biblioteca on-line, com diversos componentes mecânicos, incluindo elementos de máquima:
Fiz um tutorial de como usar este recurso, acesse o vídeo abaixo:
Espero ter ajudado, mas caso nenhum das soluções acima não atenda os recursos da licença "User Personal", nos informe que estarei buscando uma solução alternativa.
Forte abraço
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 3 de 4
A resposta que passei ajudou em sua questão?
Mensagem 4 de 4
As minhas desculpas por resposta tão tardia.
Admitindo desde já ser um total iniciante no assunto, a solução de facto era muito simples e, ou eu não vi em lado nenhum, ou não está mesmo documentada. É necessário carregar no "minúsculo" botão de "OK" verde que surge junto a um dos parafusos que colocámos para aceitar as configurações escolhidas. Carregar apenas no "OK" na janela de biblioteca, faz com que os parafusos desapareçam.
Obrigado
Nuno Gameiro
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
