Referencia de entrada NC manual
ricardogarcia23
ricardogarcia23
Hola ,
El otro día necesitaba medir un agujero en medio de un programa, así que introduje un "NC Manual" pero no fui capaz de que hiciera lo que necesitaba. Paraba pero el cabezal no se retiraba para poder medir.
Lo explico haber si alguien me puede decir como conseguirlo.
1º taladro
2º Contour para acabado interior de un orificio, en este punto antes de seguir con el programa necesito que la máquina se detenga y haga un G53 x0y0z0 para poder medir, si la medida está dentro de tolerancia continuar con el programa de lo contrario repetir operación corrigiendo el diámetro de la herramienta en el control.
Saludos.
boopathi.sivakumar
@ricardogarcia23
You can achieve this by passing  manual NC passthrough command.
But some of the post by default will not have passthrough enabled that is why you did not get any output. For that you need post edit and you have to add a function which is already explained very well in this article
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autodesk-hsm/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Kindly let me know if you have any doubts
Boopathi Sivakumar
Senior Technology Consultant
