Fusion Manufacture
Modifica post processor doosan 3/5 axis VMC (Fanuc)
14 REPLIES 14
Message 1 of 15
stefanovero22
468 Views, 14 Replies
Buongiorno avrei bisogno di modificare il post processor doosan 3/5 axis VMC (Fanuc) perchè in base alle mie lavorazioni e agli ingombri della macchina lui svincola dopo il G43 in contemporanea con asse X,Y e Z! Io avrei bisogno che nel G43 prima svincolasse con asse Z e successivamente con asse X e Y! Vi allego una parte del mio programma per farvi capire il mio problema! Grazie
[Translated with Google]
Good morning, I need to modify the Doosan 3/5 axis VMC (Fanuc) post processor because based on my work and the dimensions of the machine it releases after the G43 simultaneously with the X, Y and Z axis! I would need the G43 to first release with the Z axis and then with the X and Y axis! I attach a part of my program to make you understand my problem! Thank you
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
seth.madore
in reply to: stefanovero22
Could you share your post processor here as well as a sample Fusion file that would give us the needed example part representation?
Do you want the Z move first, and then X/Y, or did you want X/Y first, and then the Z move with the G43 code?
______________________________________________________
Potresti condividere qui il tuo post processor e un file Fusion di esempio che ci fornisca la rappresentazione della parte necessaria?
Volete prima lo spostamento Z e poi X/Y o volete prima X/Y e poi lo spostamento Z con il codice G43?
Seth Madore
Message 3 of 15
stefanovero22
in reply to: seth.madore
Buongiorno. Grazie per la risposta. Io avrei bisogno che il comando fosse
G00 G43 Z... H... ;
X... Y... ;
Ora il post processor funziona così:
G00 G43 X85.325 Y94.33 Z222. H01 ;
Io avrei bisogno fosse così:
G00 G43 Z222. H01 ;
X85.325 Y94.33 ;
In attesa di un tuo riscontro ti porgo gentili saluti
Stefano
(translation provided by DeepL)
Good morning. Thank you for your reply. I would need the command to be
G00 G43 Z... H... ;
X... Y... ;
Now the post processor works like this:
I would need it to look like this:
G00 G43 Z222. H01 ;
X85.325 Y94.33 ;
Message 4 of 15
seth.madore
Hmm, I'm looking at your post processor now, and I'm seeing this:
G17 G90 G94
G54
M11
M39
G00 B-42.941 C-15.542
M10
M38
G00 X-1.8534 Y-0.7569
G43 Z1.5748 H02
M08
G00 Z1.1811
Which, to me, appears to be correct. Am I missing something?
Are you using Machine Configurations and do you have a sample file you can share that produces the g-code that you shared earlier?
Sto guardando ora il tuo post processor e vedo questo:
G17 G90 G94
G54
M11
M39
M10
M38
G00 X-1,8534 Y-0,7569
G43 Z1,5748 H02
M08
G00 Z1.1811
Il che mi sembra corretto. Mi sfugge qualcosa?
State usando le Configurazioni macchina e avete un file di esempio da condividere che produce il codice g che avete condiviso prima?
Seth Madore
Message 5 of 15
stefanovero22
prima vorrei avere G43 Z... per non andare in collisione con l'utensile
e nella riga sotto il posizionamento X e Y
Message 6 of 15
seth.madore
Right, but that's what we see in my code above, is it not:
G43 Z1,5748 H02
It moves the XY first (at machine home) and then applies the G43 Z move
Giusto, ma questo è ciò che si vede nel mio codice qui sopra, non è vero?
G43 Z1,5748 H02
Sposta prima l'XY (a casa della macchina) e poi applica lo spostamento G43 Z
Seth Madore
Message 7 of 15
stefanovero22
esatto... ma io vorrei lo spostamento della Z per prima , e poi lo spostamento della XY in un'altra riga, come movimento secondario:
ti faccio l'esempio di quello che serve a me:
G43 Z100 H1 ;
G00 X5 Y5 ;
Message 8 of 15
L'opposto di quello che si vede nel tuo codice cn
Message 9 of 15
RoccoHilton
Is that what you wanted to get?
Message 10 of 15
stefanovero22
in reply to: RoccoHilton
NEL G43 NON CI DEVE ESSERE XY---
Message 11 of 15
stefanovero22
PERFETTO!!!
Message 12 of 15
CONTROLLI COME MAI SULLA SECONDA FASE DI LAVORAZIONE IL IL POST PRCESSOR è TORNATO COME PRIMA??
Message 13 of 15
RoccoHilton
you wrote that you need this code :
-- Io avrei bisogno fosse così:
G00 G43 Z222. H01 ;
X85.325 Y94.33 ;--
I have changed the postprocessor according to your wishes. Now it turns out that you don't need it?
Message 14 of 15
se provi a fare il setup2 della lavorazione che ti ho mandato noterai che in quel caso il postprocessor che hai fatto tu non funziona
Message 15 of 15
Qualcuno sa darmi una soluzione?? Grazie
