Fusion Manufacture
매게변수 설정창에서 inch로 설정된 것을 mm로 바꿀수 있습니까?
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
GothamJDZE7
183 Views, 8 Replies
inch로 작성된 매게변수를 mm로 바꿀수 있습니까?
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
RoccoHilton
in reply to: GothamJDZE7
Message 3 of 9
GothamJDZE7
in reply to: RoccoHilton
원하는 답변이 아닙니다.. 똑같아요
Message 4 of 9
csl1016
클릭후 변경
Message 5 of 9
GothamJDZE7
in reply to: csl1016
다른것들은 위 그림처럼 변경이 가능한데, 이 파일에 있는 매게변수는 변경이 안됩니다,,
Message 6 of 9
a.laasW8M6T
Once a Parameter has been created in a certain unit it cannot be changed.
You can type values into the input with MM after and it will accept MM units:
The easiest thing to do is to create a new set of Parameters in MM and the use those to drive the parametric vise, it would be a good learning exercise to see how it is parametrically driven
Message 7 of 9
csl1016
매개변수 사용하고 있으면 변경이 안됩니다
Message 8 of 9
GothamJDZE7
영상 재생이 안됩니다,, 기달리면 나올려나요??
Message 9 of 9
GothamJDZE7
아... 해결했습니다.., 감사합니다
