G code ausgabe fehler?
f.a.mayrhofer
f.a.mayrhofer
Hallo
Eine Frage wegen der G code Ausgabe
Ich wollte bei mir in der Firma auf einer Haas Maschine einmal das CAM Programm von Fusion 360 ausprobieren.
Dazu habe ich ein einfaches Schruppprogramm mit Planbearbeitung, 2D Kontur und Fase gemacht.
Nur ein Problem.
Normalerweise sollte in einem Programm gleich nach dem Werkzeugaufruf ein "G41/G42" angezeigt werden.
Zusätzlich muss ein D- Wert genau wie der H-Wert (N75 G43 Z19. H30) angezeigt werden.
Das ist notwendig wenn man die Maße einer Kontur wie zum Beispiel bei einer Passung ändern will mithilfe der Radiuskorrektur.
Nur wenn ich bei 2D Kontur-Durchgänge-Kompensationstype "Verschleiß" oder "An Steuerung" angebe, wird am Schluss bei der G code Ausgabe kein D-Wert/ G41 oder G42 angezeigt.
Kann mir da wer helfen?
Marco.Takx
Hi @f.a.mayrhofer,
When you create a contour operation you have to switch on the Passes tab the Compensation to In Control.
When I post this with a Standard installed Haas Post I get a G41.
If my post answers your question Please use  Mark Solutions!.Accept as Solution & Give Kudos!Kudos This helps everyone find answers more quickly!
Met vriendelijke groet | Kind regards | Mit freundlichem Gruß
Marco Takx
CAM Programmer & CAM Consultant
