Announcements
Datron offset settings
my name ist ceyhun(germany). I am a business engineer student and have a side job in a mashining company.
at the university we use fusion, now i want to make one piece for the uni.
our datron mashines have a offset in "Z" 15mm. Is it possible the fusion360 that automatically deducts?
I know that I can just do it all -15, but then I see no longer the simulation.
sorry for my bad english.
AchimN
Ok so lets switch to german 😉
Inwiefern hat die Maschine ein Offset von Z-15? Ich vermute, dass dies eine Nullpunkteinstellung an der Maschine ist oder?
Falls nein gäbe es auch die Möglichkeit im Postprozessor ein permanentes Offset von -15 für Z einzurichten, aber vorher sollten Sie die Nullpunkteinstellungen bzw. Werkzeugoffset- Einstellungen überprüfen.
Achim.N
Principal Technology Consultant
Ja genau, also unsere Maschine (Datron M8)hat einen Sicherheitsabstand zur eben von Z +15 der Wert ist in der Maschine fest, wenn ich jetzt im Fusion die Top Ebene auf 0 setze fräst die Maschine genau 15mm über dem Werkstück. Kann ich das im Postprozessor ändern das er immer z-15 macht? Sodass ich bei z 0 ankomme?
Beste Grüße
Ceyhun
AchimN
Sicher, das ist kein Problem.
Bitte den Post im Anhang testen, alle Z-Koordinaten haben ein Offset von -15mm.
Achim.N
wow, ich bin begeistert! Ich bin leider erst morgen wieder bei der Arbeit, und werde es sofort ausprobieren Smiley Happy
Ich will meinem Chef zeigen was mit dieses Software alles möglich ist, habe leider keinen einfluß darauf -_- bin halt nur Student 😄
Aber ich denke er wird begeistert sein!
Ich werde morgen nochmal Bericht erstatten ob alles funktioniert hat.
Beste Grüße aus dem Sauerland
Ceyhun
AchimN
Prima, wenn was nicht funktionieren sollte einfach bescheid geben, aber ich bin optimistisch 😉
Achim.N
Guten Abend,
ich habe es heute ausprobieren können und siehe da es funktioniert.
Ganz lieben Dank für den super schnellen und sehr kompetenten support!!!
Beste Grüße
