Fusion Manufacture
CAM機能・意図しないエンドミルの移動がGcodeファイルに挿入される
1 REPLY 1
m222800
86 Views, 1 Reply
切削加工・Fusion360ともに初心者です。
意図しないエンドミルの移動がGcodeファイルに挿入されてしまいます。
以下の画像はFusion360のCAM機能を用いて生成されたGcodeファイルです。選択している3行(G00 Z-15.など)が挿入されてしまうため、一気にエンドミルが被削材に突き刺さるという挙動をしてしまいます。
この挙動はFusion360におけるシミュレーションにも反映されず、どのパラメータ設定が原因か、見当がつかず困っています。
ご教授いただけますと幸いです。
■切削条件■
補足:私はこちらのフォーラムを初めて利用させて頂いているので、ご返信遅れることがあるかもしれません。その際はご容赦頂ければ幸いです。
1 REPLY 1
seth.madore
in reply to: m222800
Would you be able to share your Fusion file here or privately?
File > Export > Save to local folder, return to thread and attach the .f3d file in your reply. To share the file privately, it's the same process, but email it to me: seth DOT madore AT autodesk DOT com
Translated via DeepL:
Fusionのファイルをここか個人的に教えていただけますか?
ファイル > エクスポート > ローカルフォルダに保存し、スレッドに戻り、返信に.f3dファイルを添付してください。個人的にファイルを共有する場合も同じ手順ですが、私宛にメールでお送りください: seth DOT madore AT autodesk DOT com
Seth Madore
