Fusion Manufacture
Adattiva 3 d
4 REPLIES 4
davidborzaga
146 Views, 4 Replies
Adattiva 3 d
Ho un problema quando uso il percorso adattiva 3 d il percorso utensile procede bene fino a quando una lavorazione di una tasca si collega ad un altra li le linee di lavorazione diminuiscono troppo e il carico ottimale diventa maggiore e in fase di lavorazione L utensile si rompe o i carrelli della macchina si bloccano perché c’è un maggior sforzo nel taglio c’è una impostazione per migliorare questo collegamento di lavorazione ?
4 REPLIES 4
jhackney1972
in reply to: davidborzaga
Please attach your model.  If you do not know how to attach your Fusion 360 model follow these easy steps. Open the model in Fusion 360, select the File menu, then Export and save as a F3D or F3Z file to your hard drive. Then use the Attachments section, of a forum post, to attach it.
"If you find my answer solved your question, please select the Accept Solution icon"
John Hackney
Retired
Beyond the Drafting Board
davidborzaga
in reply to: jhackney1972
Non ho capito perché devo allegare il file   Alla fine io genero un ingranaggio su fusion e poi lo invio nella sezione produzione e succede quanto detto in precedenza
seth.madore
Abbiamo bisogno di vedere il file per capire in cosa si sta imbattendo. Condividete qui il vostro file Fusion
Seth Madore
davidborzaga
in reply to: seth.madore
Appena lavoro al pc vi invio il problema del percorso utensile
