Fusion Manufacture
4축을 돌릴려고 하는데 포스트 문제가 있습니다.
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
GothamJDZE7
217 Views, 9 Replies
첨부된 포스트 어떤부분이 문제가 있는지 알려주세요.
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
a.laasW8M6T
in reply to: GothamJDZE7
Hi
Both of the posts you have attached are only for turning to be used on basic 2 axis lathes.
If you want to perform milling tasks you would need to use a post like the Doosan Mill/Turn Post
Message 3 of 10
GothamJDZE7
in reply to: a.laasW8M6T
두산 밀턴 화낙 포스트로 nc프로그램을 뽑을려는데, 이런 알람이 뜹니다.
Message 4 of 10
a.laasW8M6T
Hi
That is just a warning that you haven't specified a work offset in your setup
You need to change the offset to 1 for G54, 2 for G55 etc
If you leave it at 0 the it will default to G54 but give that warning
Message 5 of 10
GothamJDZE7
감사합니다 위 포스트를 수정할려면 동그라미 친 부분에서 어디를 들어가야 합니까?
Message 6 of 10
seth.madore
What exactly are you trying to edit?
포스트 프로세서에서 정확히 무엇을 편집하려는 건가요?
Seth Madore
Message 7 of 10
GothamJDZE7
in reply to: seth.madore
Isn't it different from post and fusion?
Is this the correct post?
Message 8 of 10
seth.madore
실제 사용 중인 머신은 무엇인가요?
제가 알기로는 코드가 정확해야 합니다. 설정 또는 모델에 약간의 부정확성이 있을 수 있으며 이로 인해 Fusion CAM 시뮬레이션 패널에 약간 왜곡된 결과가 표시될 수 있습니다.
What is your actual machine that you are using?
As far as I know, the code should be correct. There could be some inaccuracies in your Setup or model that may give slightly skewed results in the Fusion CAM simulation panel.
Seth Madore
Message 9 of 10
GothamJDZE7
실제 쓰는 기계들입니다.;
Message 10 of 10
seth.madore
올바른 포스트 프로세서를 선택했습니다. Z 값의 변화는 도구가 도구 경로를 따라 약간 드리프트하기 때문입니다. 이 비디오를 시청하여 Fusion에서 Z 값이 어떻게 드리프트되고 코드에도 반영되는지 확인하세요.
You have the correct post processor selected. The variation in Z values is due to the tool drifting a bit thru the toolpath. Watch this video to see how the Z value drifts in Fusion, which is also reflected in your code.
When you select the Doosan post processor, there is a dropdown menu to select the correct machine. Select the one that applies to you.
두산 포스트 프로세서를 선택하면 올바른 기계를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. 해당되는 것을 선택합니다.
Seth Madore
