2D-Tasche mit Muster
jannikLMMCV
jannikLMMCV
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den 2D-Taschen im Bereich "Fertigen". Ich versuche ein Muster zu fräsen das aus vielen Kreisen besteht. Wenn ich die Funktion 2D-Tasche auswähle dann fährt der Fräser rein, fräst ein Stück, dann wieder raus, an einer anderen Stelle wieder rein und wiederholt das ganze.
Ich würde mir wünschen, dass er eine bestimmte Tiefe anfährt und dann die komplette Geometrie auf der Höhe abfährt.
Kann mir jemand dabei helfen wie ich das realisieren kann? Anbei ein Bild wie es bei mir aktuell aussieht.
Vielen Dank und viele Grüße Jannik
emre_sahin9PU3F
Can you share the program you made?
emre_sahin9PU3F
Hi, can you share the program you made?
jannikLMMCV
Hey, here is the NC-File from Fusion360 for my Stepcraft M1000.
emre_sahin9PU3F
I need CAM data.
seth.madore
Would you be able to share your Fusion file here?
File > Export > Save to local folder, return to thread and attach the .f3d/.f3z file in your reply.
Seth Madore
jannikLMMCV
Es geht um die Bearbeitung "2D-Tasche5" - die würde ich gerne "einfacher" gestalten ohne die vielen Bohrvorgänge.
