Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
usinage d'un relief 3D à partir d'une échelle de gris
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
al.fernandez
596 Visites, 3 Réponses
bonjour
2 questions dans une
ou trouver des fichiers 3d en nuance de gris?
comment traiter ces fichiers 3d par rapport a leur nuances de gris pour en faire sous fusion, un tableau en relief comme par exemple le fait vcarve??             voir video https://www.vectric.com/products/clipart
pas facile mais bon!
merci
bonne journée
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
JeromeBriot
en réponse à: al.fernandez
Bonjour,
Tu trouveras peut être des informations utiles dans cette discussion : Image2Surface script used for CAM
Pour installer Image2Surface, tu peux suivre les recommandations de l'auteur ou utiliser cette contribution : Install scripts or addins from GitHub
Message 3 sur 4
alex.ultra
en réponse à: JeromeBriot
Image2Surface fonctionne très bien, je m'en sers de temps en temps.
En plus poussé il y avait ArtCAM (il y a pas mal de vidéos sur Youtube dessus) mais Autodesk l'ont arrêté, il reste peut être une version gratuite qui traine sur le toile.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @al.fernandez
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
