Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
usinage avec un quatrième axe (A) fusion 360
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
1507 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai crée une petite machine 3 axes pour faire du petit usinage, et j'y ai adjoint un quatrième axe A
Je souhaite usiner un plan incliné (obtenu par la rotation de l'axe A), je ne parviens pas a avoir les bonnes coordonnées des axes Y et Z lorsque je post process (j'utilise un post pro haas with A axis fourni de base avec fusion)
j'ai mis une orientation sur l'outil (plan du Z suivant plan incliné), et le code G me fait bien tourner l'axe A de la bonne valeur, en revanche, les coordonnées de points des axes Y et Z restent aux valeurs de la pièce a plat
Je ne vois pas dans le set up le moyen de faire une rotation de plan,
Pourriez vous m'apporter quelques indices ?
En vous remerciant par avance,
JFG
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salim_BLG
en réponse à: Anonymous
Bonjour
Je pense que cette vidéo pourrait bien vous aider
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-7FF25192-AED7-4230-92DC-E22ADF15D498
si ce n'est pas le cas merci de me tenir au courant,
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 5
en réponse à: Salim_BLG
Bonjour Salim,
Je vous remercie pour votre réponse, et votre réactivité !
Je vais regarder ça rapidement et vous tiens informé du résultat,
Cordialement,
JFG
Message 4 sur 5
ctlsalva
Bonjour,
avez-vous trouver la solution ??? J'ai le même problème que vous
si vous avez trouver le problème je serais super intéressé
merci
Message 5 sur 5
en réponse à: ctlsalva
Bonjour,
Oui, pour que cela fonctionne, le repère d'origine programme doit être coincidant avec l'axe de rotation A
cordialement,
JFG
Publier dans les forums
