Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[tuto] #Fusion360, Texte en Courbe avec Inkscape
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
Le_Bear
1957 Visites, 0 Réponses
Cette fonction n'étant pas (encore?) présente dans Fusion 360, nous écrivons du texte en courbe avec Inkscape, pour l'exporter en SVG.
-1- Création d'un cylindre de 150 mm de diamètre et de 20 millimètres d'épaisseur dans Fusion 360
-2- Création d'un cercle dans Inkscape, puis d'un texte.
-3- Utilisation de la fonction Texte/Mettre suivant un chemin, pour que le texte suive le cercle.
-4- Détermination du centre du cercle, positionnement du repère du texte, pour faire pivoter le texte à la place souhaitée.
-5- Retournement du coté du cercle où le texte est placé
-6- Nouveau positionnement correct du cercle, selon la même méthode.
-7- Sauvegarde du résultat au format SVG Un cercle est utilisé dans cet exemple, mais ce pourrait tout aussi bien être un arc de cercle où une courbe de bézier (spline).
Rien de très compliqué,mais il faut s'exercer 2 où 3 fois pour bien se mettre en tête la suite des opérations.
Télécharger Inkscape:
https://inkscape.org/fr/release/0.92.2/ Fusion 360 vous intéresse?
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
