Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
tableau et esquisse de texte
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
mr01power
333 Visites, 3 Réponses
salut à tous
je suis nouveau sur ce forum
mais présent et actif sur d'autres, cependant mes question actuelles sont totalement lié a fusion 360
j'ai plusieurs difficulté sur 360 pour mon projet actuel lié à la gravure et en utilisant un laser sous grbl
le contexte : je souhaite gravé sur un certains nombre de pièces toutes identiques au niveau de leur dimensions, mais avec des textes différents sur chaque, j'ai donc prévus de faire une matrice qui sera physique et virtuelle (la virtuelle est pour l'instant une ébauche pour tester la faisabilité du projet) et là j'ai déjà des difficultés, voire mes questions plus bas
dans le cadre de mon projet de gravure en lot (mes pièces actuelles font 33*64) pour graver jusqu'à 28 pieces par cycle (disposition des pièces : 4 lignes sur Y et 7 colonnes sur X)
mes machines actuelle:
une imprimante 3D : alfawise u30 (globalement d'origine)
une graveuse laser : que j'ai construit( volume exploitable : X 270mm; Y=290mm; Z=220mm), laser 5.5W et laser 15W, équiper d'un probe laser pour la descente du Z, fonctionne sous une version personnalisé de grbl 0.9j
peut t'on faire remplir la zone de texte à partir d'un tableau externe, sans réédition de la zone de texte dans l’esquisse ? (exemple zone de texte N°1 = contenu de la case 1A du tableau)
peut t'on écrire en 2 lignes pour 1 seul zone de texte ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
JeromeBriot
en réponse à: mr01power
Bonjour,
Voir ce message : Efficient ways to change text in a design, repeatedly
Voir ce message : Multi Line Text
Balises (2)
Message 3 sur 4
mr01power
en réponse à: JeromeBriot
Merci je vais essayer dan la semaine et je reviendrais au nouvelles
Message 4 sur 4
mr01power
j'ai approuvé la réponse mais que pour la réponse pour le multi ligne
je traduis tout de même la réponse car tous le monde n'est pas fans d'anglais
pour la saisie en 2 ligne ou plus
le plus simple de d’écrire dans un document notepad / bloc note ou équivalent sur plusieurs ligne le contenu souhaiter
les ligne apparaîtrons dans le même ordre
seul la dernière ligne est affiché dans la zone de texte, le reste est visible et exploitable pour la mise en 3d ou l'usage du tracé dans manufacture
pour ce qui est de l'usage du tableau
ta réponse n'est pas pratique, si il y a au 1 zone de texte ça vas mais plus ça deviens compliqué
j'ai trouver des outils téléchargeables "plugin" qui permettent d'exporter et importer des fichiers csv, cependant on ne peux pas utilisé ce moyen pour importer et exporter le contenu des zones de texte, uniquement les dimensions et angles, modifier les unités (mm ou inch, ...)
Publier dans les forums
