Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Symétrie miroir d'un congé
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Viennet
131 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Pourquoi ne puis-je pas créer de symétrie miroir de mon congé à droite pour le remettre à gauche (en même temps que le morceau que je symétrise) ?
Quand je le fais je le vois apparaître mais quand je valide ok il disparaît avec un message d'erreur.
Je début et essaie de comprendre ce que je fais mal...
Merci !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: Viennet
Salut, c'est parce que mets en symétrie une fonction, l'extrusion, ça exclu les congés, le plus simple dans ce cas est de scinder le corps en deux et de faire la symétrie du demi-corps lui même, ça évite les risques erreurs.
Ou alors tu reviens en arrière, tu créé une esquisse pour les poignées en y intégrant les congés, tu l'extrude, et là tu pourras "symétriser" l'extrusion.
Message 3 sur 5
Viennet
Merci pour la nouvelle méthode de symétrie de tout l'objet.
Mais pour comprendre jusqu'au bout :
- on peut symétriser une fonction d'extrusion
- on ne peut pas symétriser les congés qui sont pourtant aussi une fonction.
C'est bien ça ?
Concernant l'intégration de congés dans l'esquisse par contre ça ne semble ne pouvoir mettre des congés que dans le sens le l'extrusion, mais entre l'extrusion elle même et le plan donc cette extrusion sort. C'est bien ça ? Dans ce cas ce n'est de toute façon pas ce que je veux faire puisqu'il faudra quand même que je remette les congés entre les plans perpendiculaires.
Message 4 sur 5
alex.ultra
Dans la logique oui on peut les symétriser mais les congés dans Fusion sont assez sensibles , ça peut passer comme coincer.
Si tu fais les poignées avec une extrusion verticale tu peux les intégrer.
Quand on fait un objet symétrique c'est souvent plus intéressant de faire qu'une moitié et de le symétriser qu'à la fin, ça évite des erreurs et un gain de temps, il y a aussi l'avantage que la moindre retouche, quand on revient en arrière dans l'historique, se répercutera automatiquement sur l'autre coté.
Message 5 sur 5
Viennet
D'accord. Merci encore pour les réponses successives.
Pour l'extrusion verticale des poignées je n'y avais pas pensé... mais de toute façon il faudrait quand même ensuite ajouter les congés horizontaux.
Étape suivante : j'ai maintenant à étudier comment mettre des bandes horizontales dans ma boite (un nourrisseur pour abeilles) afin que celles-ci puissent plus facilement s'accrocher pour remonter. Par un réseau de lignes horzontales je sais y arriver mais s'il y a une autre idée je suis preneur...
Publier dans les forums
