Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sweep ou Pipe : Inverser le sens du départ pour utiliser la distance
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
iphone.cesbron
410 Visites, 2 Réponses
Bonsoir,
Quand on utilise la fonction Pipe (ou Sweep) on a la possibilité de paramétrer la Distance qui permet de finir la construction avant la fin du Path défini dans l’esquisse.
J'aimerais savoir comment contrôler le sens de départ, sachant qu'il n'y a pas la possibilité de "Fliper" ce sens dans la boite de dialogue ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Bonne soirée.
Philippe
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Caderix
en réponse à: iphone.cesbron
Bonjour,
Effectivement dans la commande Pipe (Tuyau), il n'y a pas d'option pour gérer le sens. Le sens semble déterminé par l'ordre de création de l'esquisse.
On peut éventuellement contourner le problème en sélectionnant les arêtes une par une.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 3
iphone.cesbron
en réponse à: Caderix
Bonjour Eric,
C'est bien ce qui me semblais, merci pour ta réponse.
Bonne soirée.
Philippe
Publier dans les forums
