Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Suppression arête pour un cylindre en découpe inclinée
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
contact2LAHY
454 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous !
Je découvre fusion et c'est un outil hyper puissant, je suis satisfait.
Coté création, je viens de créer un cylindre dont j'ai besoin de le couper dans sa tranche avec une esquisse inclinée de 10°
Cette opération d'extrusion en enlevant la matière à marcher comme ci-dessous:
Par contre pouvez-vous me dire comment réduire les arêtes du bas qui reste après l'extrusion ? C'est une chose normale quand on coupe une pièce, mais je galère pour trouver une solution pour rendre ce bord de 3mm plat horizontal en non de biais à 10° ?
Faut-il recréer une esquisse courbe (spline) ? déplier la tôle pour la retravailler ? J'ai essayé avec le bord tombé mais il rend le bord arrondi et non plat...
note: à ce stade je n'ai pas réussi à déplier le cylindre, même en passant le corps solide en tôlerie, même en faisant une petite extrusion pour créer une face et pli.
Je vous mets le fichier stl
merci à tous et bonne journée
Étiquettes (3)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: contact2LAHY
Bonjour @contact2LAHY ,
Possible d'avoir le fichier f3d plutôt ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
contact2LAHY
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour Fabian et merci pour votre rapide retour !
Ci dessous le fichier :
Message 4 sur 6
Fabian_perree
J'aurai fait comme ça :
Mais quelqu'un d'autre aura peut-être une meilleur proposition ?
Et pas de problème pour faire le déplié de mon coté :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
contact2LAHY
Merci beaucoup !
vraiment super pour votre richesse d’explication !
Ça apporte beaucoup de possibilité maintenant..
benoit
Publier dans les forums
