Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Superposer deux reliefs (comme pour les couches géologiques)
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
mbernard4
325 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je souhaite superposer deux reliefs géométriques qui ont la même base plate pour créer un nouveau relief avec une base plate.
Ceci équivaut à la superposition de couches, comme nous pouvons le voir avec les couches géologiques. Chaque point de la surface est la somme des différentes hauteurs (axe en Z).
Je n'ai pas trouvé l'outil pour générer cela.
Merci d'avance.
Marc BERNARD
Paris
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: mbernard4
Bonjour,
Comment sont stockées ces données ? Dans des fichiers ? Quel format ?
Peux-tu nous faire parvenir un jeu de données ?
Plus généralement, es-tu sûr que Fusion est le meilleur outil pour faire cela ?
Message 3 sur 5
mbernard4
en réponse à: JeromeBriot
Bonsoir,
J'ai réaliser un profile 2D que j'ai extrudé pour réaliser un volume très simple pour exemple.
Le deuxième volume est une copie du premier que j'ai fait pivoter de 90°.
Ils sont dans le même plan mais je souhaite les superposer pour créer un nouveau volume avec addition des 2 épaisseurs.
Voir le fichier "2 solides.stl"
Je souhaite pouvoir réaliser la superposition de 2 volumes quelconques.
Quelle logiciel permet de faire ce type opération ?
Merci d'avance.
MB
Message 4 sur 5
mbernard4
Bonsoir,
Désolé pour les fautes d'orthographe ...
Ci joint 2 fichiers pour mieux comprendre le besoin.
- Existe t-il une fonctionnalité dans un logiciel 3D permettant de superposer les hauteurs de 2 solides en tous points afin de créer un nouveau solide dont l'épaisseur est égale à la somme de ces 2 hauteurs ?
- J'ai également entendu parler d'API permettant de réaliser ce type de superposition.
   Existe t-il des bibliothèques d'API gratuites  ou faut-il faire faire un développement spécifique ?
Merci d'avance.
Cordialement,
MB
Message 5 sur 5
alex.ultra
j'avais cherché à faire ça, sans succès, je voulais faire des ondes aquatiques (ripples en anglais) qui s'entrecroisent mais j'ai pas trouvé.
Publier dans les forums
