Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sous programmes Fabrication
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
infomeca26
525 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai une question car je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment.
Je suis parti sur le post pro Fanuc-ss prog.
Je réalise un contournage en multipasse avec 2mm de profondeur de passe (hauteur total 10mm)
Lorsque je génère le gcode avec le post pro, je n'ai pas de sous programme avec le contour, qui est repris à chaque passe.
ex:
G0Z15
X-10
Z-2
P0050
G0Z15
X-10
Z-4
P0050.......
mais 1 sous programme par opération complète.
J'ai 2 vieilles Fanuc qui n'ont pas énormément de mémoire, ça m'aiderai beaucoup.
J'espère être clair
Merci pour votre aide
Olivier
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: infomeca26
Salut, je comprends pas trop ce que tu veux dire par sous programme?
Tu voudrais réduire ton Gcode?
Tu voudrais que ton outil évite de remonter avant chaque passe?
Message 3 sur 5
infomeca26
en réponse à: alex.ultra
Salut,
Merci de prendre le temps de regarder.
Je me rend compte que je n'ai pas été très clair.
J'ai réussi à faire quelque chose mais c'est pas terrible, c'est de créer un contournage de 1 passe puis de répéter l'opération en Z plusieurs fois.
Aujourd'hui  je génère par exemple :
G0 X10 Y10
G0Z10
G0Z2
G1X0
G1Y24
G1X2
G0 Z10
G0 X10 Y10
G0Z1
G1X0
G1Y24
G1X2
G0Z10
G0 X10 Y10
G0Z0
G1X0
G1Y24
G1X2
et ainsi de suite.
J'aimerai si c'est possible :
G0Z10
G0 X10 Y10
G0Z2
P0150
G0Z10
G0 X10 Y10
G0Z1
P0150
G0Z10
G0 X10 Y10
G0Z0
P0150
O150
G1X0
G1Y24
G1X2
Voilà bien sûr avec un contour bien plus complexe.
Le but étant oui de réduire le Gcode en faisant des appel de sous programme à chaque niveau de Z, mes fanuc en 0-M, n'ont que 42K de mémoire, du coup on y arrive vite.
Merci de ton aide
olivier
Message 4 sur 5
alex.ultra
Je sais que tu peux éditer ton PostPro mais je saurais pas quoi te conseiller  pour résoudre ton soucis, si ce n'est de scinder ton opération en plusieurs Gcode, les fois où tu saturerai ta machine.
Message 5 sur 5
infomeca26
Bon je viens d'y arriver, avec de la persévérence 😁
J'ai fais un mixte de mon postpro et du fanuc-compact, j'arrive à ce que je veux (sous prog compact et gestion de l'axe A).
Merci
olivier
Publier dans les forums
