Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sketch : conic Curve
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
serge.ballanger
349 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
lorsque je sauve en dxf un sketch une dimension de la courbe n' est pas respectée par rapport  à la mesure de Fusion 360(Inspect/Measure), j' ai repris cette exportation dans plusieurs logiciels et même résultat.
Document ci-joint.
Merci pour votre aide.
Serge B.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
JeromeBriot
en réponse à: serge.ballanger
Bonjour,
Pourrais-tu préciser ce qui n'est pas respecté exactement ?
Message 3 sur 3
serge.ballanger
en réponse à: JeromeBriot
Bonsoir,
J’ ai résolu mon problème, je voulais importer un fichier DXF (créé avec Fusion) dans le logiciel CAMBAM,
les dimensions (en particulier la hauteur Y) n’ étaient pas conformes au dessin d’ origine j’ ai essayé avec plusieurs
logiciels open source qui donnaient les mêmes résultats erronés.
J’ ai obtenu une version éducation d’ Autocad, le fait de lire de fichier DXF et le sauvegarder dans le même format
m’ a permis de l’ importer dans CAMBAM et d’ autres logiciels.
Je te remercie pour  l’ intérêt que tu as  porté à mon problème.
Bonne soirée
Serge Ballanger
PS: je n’ ai pas trouvé le moyen d’ indiquer que c’ était résolu dans l’ entête de mon message sur le forum.
Publier dans les forums
