Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Rotation design complet, Corps, esquisses et plans de construction
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
patrice.barret3HL87
694 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je débute sur Fusion360 et sur un design, je me suis trompé sur le plan d'origine, tout le design est sur le plan XZ au lieu de XY.
J'arrive à faire une rodation du Corps mais les esquisses restent sur le plan d'orgine.
Est-il possible de faire une rotation ou changement des repères ou sinon rotation de l'ensemble du design corps + esquisses + plans de constructions ?
Merci d'avance.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour,
Il n'y a pas vraiment d'intérêt à modifier l'orientation de l'esquisse.
Imagine que tu crées deux objets à partir d'une même esquisse. Puis que tu modifies l'orientation du deuxième objet. Est-il nécessaire de dupliquer l'esquisse et d'en modifier son orientation ? Évidemment que non.
Mais si tu persistes dans ton idée, tu peux toujours redéfinir le plan de ton esquisse : Comment redéfinir le plan d'esquisse d'une esquisse dans Fusion 360 ?
Message 3 sur 4
Bonjour @patrice.barret3HL87
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
@JeromeBriot ,
Bonjour,
merci pour ta réponse, effectivement, vu comme ça la rotation des esquisses n'est pas forcément nécessaire 🙂
Publier dans les forums
