Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ressort problème [Fonction COIL]
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
loic.audouy
410 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous et toutes.
Voilà deux semaines que j'apprends l'utilisation de ce magnifique logiciel.
Mais je viens vers vous car je tombe sur une colle.
En effet je souhaite reproduire ce ressort:
Prêtez attention aux extrémités du ressort, elles sont plates, le ressort tient debout grâce à ça, et cela que je n'arrive pas à reproduire dans fusion, savez vous si il est possible de faire cette modification ?
Car sur l'image dans fusion, il est facile de voir que l'extrémité du ressort est bien trop haute.
Cordialement.
Fusion version 2.0.5519
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
loic.audouy
en réponse à: loic.audouy
Filament je trouve la réponse tout seul après un long cafouillage et test.
C'est la fonction  REVOLVE qui vient à mon secours:
Message 3 sur 3
patrick.emin
Félicitations @loic.audouy parfois, le fait d'exprimer le problème nous met sur la piste de la solution, et l'intérêt de cela est que la solution est partagée publiquement.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
