Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Rendre incurvée une forme plane.
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Rudy2A
1239 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Nouveau venu sur Fusion 360, je cherche désespérément à rendre incurvée la forme ci-dessous dans sa longueur.
Une solution, une piste ?
Merci.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: Rudy2A
Soit avec la fonction "Sculpt" : https://www.youtube.com/watch?v=JzLfdHFnWR0&t=213s
Soit avec la fonction "Patch" ou "Loft": https://www.youtube.com/watch?v=dpHeH6ihbKs
Message 3 sur 6
Rudy2A
en réponse à: alex.ultra
Bonjour et merci pour votre réponse .
Message 4 sur 6
WMLogistic
Incurver un solide déjà fait tu ne peux pas, il faut revoir ta façon de modéliser ...
Alors il y a plusieurs façons de faire, mais en voici une :
Tu crées d'abord un solide incurvé que tu extrude
Ensuite, tu crée ton profil, donc la forme que va avoir ton objet une fois découpé et tu l'extrude en intersect
et tu obtiens alors ton objet
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 5 sur 6
Rudy2A
en réponse à: WMLogistic
Bonjour et merci pour cette solution.
 Cordialement .
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Rudy2A
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
