Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Réaliser une rainure ouverte
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Tourneur7
186 Visites, 8 Réponses
Bonsoir,
Ma rainure est ouverte sur les deux bord, d'une largeur de 3.25 mm, est 2 mm de hauteur.
Je me suis permis de réaliser une esquisse refermée, pour valider une poche.
Jusque là rien, d'extraordinaire.
Et pourtant j'essaye désespérément de réaliser le parcours d'outil sans aucun succès ...
J'ai essayé avec deux diamètre de fraise, de 2 mm et 1/8".
Je me suis essayé a ajouter une esquisse destinée a guider le parcours d'outil.
Mais lors de ma sélection d'esquisse, de nombreuses autres esquisses adjacentes, entre en interactions.
J'ai suivis ce tutoriel :
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-crea...
Mais sans succès  !
Toutes aides me sera le bienvenu.
Merci d'avance
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Francois_Moreau
en réponse à: Tourneur7
en reproduisant avec les infos fournies
tout se passe bien
merci de joindre le fichier f3d au message
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 9
Tourneur7
en réponse à: Francois_Moreau
Bonjour Mr Moreau,
Ci joint le fichier d'origine,
La rainure se trouve à l'opposé.
J'ai un usinage à l'arrière puis a l'avant.
Merci
Message 4 sur 9
Francois_Moreau
posage réorienter le Z (clic flèche bleue ou choisir inverser le Z
Poche 2D:
sélectionner les 2 Arrêtes  (pas la surface)
recliquer sur chaque arrêtes "chaine ouverte" pour ouvrir le menu chaine et ajouter une extension de passe
vérifier que la flèche rouge
 soit bien positionnée
par ex ici elle est mal positionnée:
le parcours outil se fera sur la partie bleutée, il faut alors cliquer la flèche ou choisir inverser dans la boite chaine
vérifier les surépaisseurs, passes multiples etc
François Moreau
Message 5 sur 9
Tourneur7
Bonsoir,
C'est parfait !
J'ai pu finir tout mes parcours, y compris cette rainure.
En revanche, j'ai sélectionné les arrêtes de ma rainure avant la palette poche, chaine ouverte et chaine fermée.
En m'y prenant différemment cela ne fonctionnait pas.
Maintenant je ne me ferait plus avoir.
Merci pour cette aide Mr Moreau !
Message 6 sur 9
Francois_Moreau
vous indiquer votre réponse comme solution, mais ca manqe un peu de clareté
pouvez vous nous éclairer?
François Moreau
Message 7 sur 9
manon_puel
Bonjour @Tourneur7
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses de @Francois_Moreau ont pu vous aider, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 8 sur 9
Tourneur7
en réponse à: manon_puel
Bonsoir,
J'ai dés lors pointé, "approuver la solution" sur la réponse qui m'a été apportée par Mr Moreau.
Et pour donc répondre à cette demande de clarification.
Au tout départ, pour réaliser ma rainure, j'ai édité un parcours "rainure", mais sans succès puisque cette fonction ce limite au diamètre de l'outil employé.
En dernier recours, j'aurais pu la redimensionner et l'adapter a l'outil, en passant d'une largeur de 3.25 mm a 3.17 mm, mais ce n'est pas un solution non plus...
Ensuite, je me suis dirigé vers une édition de poche 2 D.
Là ou j'ai percuté, c'est qu'avant de lancer ma demande, dans l'onglet géométrie, je pensais qu'il était obligatoire de sélectionner le type de poche avec les trois onglets, "poche", "chaine ouverte", "contour de face", ou contour d'esquisse (voir "onglets"),
Je me retrouvais donc avec des parcours complètement sans rapport, ou avec un risque de casse d'outil.
Sur votre dernier post j'ai remarqué la sélection marquée "arête", avec chaine ouverte et est remarqué que vous en aviez deux.
Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il fallait sélectionner l'onglet chaine ouverte 2 fois pour obtenir ce type de parcours.
Je m'obstinait a entrer dans la sélection et a refermer la chaine avec plusieurs arêtes, sans jamais obtenir mon parcours désiré (voir arêtes).
Maintenant tout est bon !
Voilà pour les explications
Bonne soirée, et encore merci pour l'aide, j'ai pu réaliser mon usinage avec succès.
Message 9 sur 9
Francois_Moreau
oui, fabrication fonctionne vraiment différermnt que conception.
En fraisage les erreurs étants ce qu'elles sont, c'est important de faire le tour de chaque parcours, comprendre les subtilités, prendre les bonnes habitudes et faire toujours le choix de la simplicité pour qu'une fois que la fraiseuse tourne on puisse rester un minimum serein.
(je ne pense pas avoir jamais utilisé le parcours rainure)
François Moreau
Publier dans les forums
