Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Raccourcis clavier Perspective/Ortho ?
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
opus1
970 Visites, 4 Réponses
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait s'il existe un raccourci clavier pour basculer la vue Perspective / orthographique ?
Bien cordialement
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salim_BLG
en réponse à: opus1
Bonjour
a ma connaissance non.
En passant par le bouton en bas a droite du viewcube, on peut basculer entre le mode Ortho et le mode pers.
J'ai cherché mais pas trouvé ailleurs où il serait possible de le faire.
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 5
opus1
en réponse à: Salim_BLG
Merci pour votre réponse, mais j'ai bien peur qu'il ne reste plus qu'a convaincre les devs de l'implanter. 😉 Voir même un système qui permettrait de choisir et créer ses propres raccourcis/macros.
Dans un autre sujet, (ou ici faut-il créer un post par question ?)
Savez-vous s'il est possible d'éditer le contenu des TABLES ? J'aimerais pouvoir ajouter une colonne POIDS.
J'ai bien trouvé dans les PROPERTIES le détail des poids, mais je n'ai pas trouvé comment les récupérer, soit dans les TABLES, soit par un export externe.
Best regards.
Message 4 sur 5
patrick.emin
en réponse à: opus1
Bonjour @opus1
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
en réponse à: opus1
Oui merci de créer un sujet par question.
Publier dans les forums
