Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
"Souder" deux pièces en acier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
matthieuLSP7J
647 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai réalisé une pièce avec l'outil sheet metal, ensuite j'ai fait un miroir de cette pièce  sur l'une des arrêtes (plan jaune) et maintenant , j'aimerais qu'elle ne forme plus qu'une seule pièce , est-ce possible de "souder" mes deux pièces? Ainsi quand je veux faire le "flat pattern" je n'ai qu'un élément.
D'avance merci,
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: matthieuLSP7J
Salut, tu as l'outil "combine" pour ça.
A savoir si un "flat patern" fonctionne après ça, tu nous le diras.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @matthieuLSP7J
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
