Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
"plier" et extruder dans un cylindre
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
chbouet
535 Visites, 3 Réponses
Bonsoir,
Tout nouveau ici, et sur le logiciel, j'ai un peu chercher mais je ne trouve pas la fonction dont j'ai besoin. J'ai certainement dû fouiller au mauvais endroit... bref,
Voici un cylindre et à coté un bout d'un ressort, et j'aimerais enfaite réussir a faire un cylindre avec ma surface plane (mon ressort), je n'arrive pas à le "transformer", si quelqu'un peut m'aider...
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: chbouet
Je suis pas certain d'avoir tout compris mais je pense que tu dois parler de la fonction "patern", regarde sur youtube tu trouvera pas mal de tutos dessus.
Message 3 sur 4
Salim_BLG
Bonjour
Est ce ceci que vous aimeriez obtenir?avec une coupeavec une coupe
sans la coupesans la coupe
si votre réponse est oui, alors vous avez besoin de faire la conception de votre ressort dans la vue avant (si la conception du cylindre a été faite en vue Haut) et vous pourriez concevoir et dimensionner cela comme dans cet exemple ci dessous (les dimensions que j'ai utilisé permettent un aperçu):
profil intérieur sélectionné pour la révolution autour de l'axe bleuprofil intérieur sélectionné pour la révolution autour de l'axe bleu
bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @chbouet
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
