Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Question de débutant fusion360
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
guy_desbief
360 Visites, 6 Réponses
Bonjour
Je suis débutant dans fusion 360
J'ai juste commencé par une découpe de pièce simple en bois
La simulation se passe comme convenu, mais quand j'exporte du Gcode (grbl) Le Gcode demande à la CNC d'aller au max de z et est stoppée par les butées.
Du coup tout s'arrête
Il doit me manquer quelque chose !!!
Un petit coup de main me serait utile
J'ai déjà essayé plusieurs solutions sans succès
Merci de votre aide
Guy Desbief
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: guy_desbief
Salut
Z max en haut ou en bas?
En haut c'est normal, avant tout usinage c'est par mesure de sécurité.
Message 3 sur 7
guy_desbief
en réponse à: alex.ultra
Bonsoir,
Merci de me répondre
La CNC reçoit l'ordre d'aller  tout en haut et donc il reste en butée, car la rotation de la fraise,   s'arrête dès que le contact du haut (Z) est actif et le logiciel passe en alarme. Peurt-être puis-je corriger ce défaut dans fusion 360 ?
Merci de votre aide
Guy
Message 4 sur 7
alex.ultra
Tu peux modifier le Gcode mais à mon avis c'est risqué.
Sur ma fraiseuse (faite maison) j'ai un switch pour l'initialisation de l'axe Z, qui sert au référencement d'origine machine, et un second juste après pour limiter (c'est lui qui bloque le logiciel de pilotage quand il est activé).
Est-ce que tu fais le référencement des axes après allumage de la machine?
Si tu n'as qu'un seul switch il doit être mal paramétré dans ton logiciel de pilotage (Mach3?).
Dans tous les cas je doute que qu'il faille trouver une solution dans Fusion.
Message 5 sur 7
guy_desbief
Alex.ultra, Merci de ton aide,
Tu peux modifier le Gcode mais à mon avis c'est risqué. -> C'est mon avis aussi
-> Pour moi c'est le même switch et la remise à 0 des axes se passe comme il faut. Les autres designs se passent correctement.
Est-ce que tu fais le référencement des axes après allumage de la machine? -> oui, le référencement est fait, c'est après quelques ordres que le gravage est stoppé.
Si tu n'as qu'un seul switch il doit être mal paramétré dans ton logiciel de pilotage (Mach3?). -> Je vais regarder cela Dans tous les cas je doute que qu'il faille trouver une solution dans Fusion. -> OK, je prends bonne note
Cordialement Guy
Message 6 sur 7
guy_desbief
Salut à tous
Finalement, en modifiant le design dans Fusion360 (Histoire d'origine) tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide
Guy
Message 7 sur 7
alex.ultra
Ah oui j'ai pas pensé à l'origine programme, cool que tu y sois arrivé.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
