Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[QUESTION] Comment faire un bord autour d'un trou ?
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
roro1970LBWG6
2549 Visites, 8 Réponses
Bonjour à vous et bientôt, bonne année...
Pourriez-vous m'aider à faire un petit "bourrelet" autour du trou de ma pièce.
Cette pièce recouvre la même mais en frigolite.
Le but est donc de ne plus voir la frigolite.
Voici avant-après :
J'ai essayé avec la fonction PIPE, mais c'est pas encore ça
Voici comment j'ai fait mais il doit bien exister une façon plus facile car je vais avoir des pièces plus complexes.
Un sketch en dessous... Extrude jusque face en New Body ... extrude jusque face -2mm en CUT
J'ai ajouté le fichier F3D si vous voulez essayer...
Merci à tous.
RÖRÖ
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
roro1970LBWG6
en réponse à: roro1970LBWG6
Autre solution donnée.... mais toujours pas celle attendue...
- dans l'environnement Patch, faire un offset de la (les) face(s), à 0 mm
- faire un move (vers le bas) de la(les) nouvelles faces.
- faire "thicken" de la valeur désirée de la(les) face(s), du bon coté.
Problème : les coins sont pas fermés.
Aucun texte alternatif disponible.
Problème, le rebord ne touche pas partout et est tordu.
Message 3 sur 9
roro1970LBWG6
Encore une solution... Mieux mais ça revient fort à ma première solution.
- via l'environnement Patch la surface intérieure de la pièce, pleine
L’image contient peut-être : ciel
- Faire un thicken de cette surface, vers l'intérieur de la pièce, sur l'épaisseur désirée.
- On a donc en résultat 2 body distincts : notre pièce, plus une sorte de "seconde peau" à l'intérieur
L’image contient peut-être : ciel et plein air
- Sur le sketch utilisé pour faire les découpes sur la pièce, j'ajoute des offset qui correspondront aux bordures
- Je fais un intersect des profils obtenus, en Extent "All", en prenant garde à n'interagir qu'avec le body qui correspond à ma "peau" intérieureAucun texte alternatif disponible.
- Il reste à combiner le tout
Message 4 sur 9
roro1970LBWG6
Autre solution mais vraiment lourde car trop de body à la fin...
- Faire une copie du Body et dès lors en avoir 2 les mêmes.
- Faire un PressPull sur toutes les faces découpées de 2mm
- Faire une exclusion des deux body
- Sur les nouveaux body (les exclusions) on fait un PressPull vers le bas
- On efface les body inutiles.... on fusionne les body restants....
Message 5 sur 9
roro1970LBWG6
Très bonne solution aussi (je pense que je vais la garder)
- Utiliser la fonction SHELL en OUTSIDE
- Faire un PressPull sur les extérieurs
Et le final est très bon
Message 6 sur 9
roro1970LBWG6
Voici une réponse de Bernard sur sa chaine youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=SYESkOMMbG0&feature=youtu.be
Message 7 sur 9
roro1970LBWG6
Si quelqu'un d'autre à d'autres solutions... je suis preneur.
Pour ma part, la solution du SHELL me convient bien car elle est facilement modifiable ou alors la première qui extrude deux fois.
Message 8 sur 9
Salim_BLG
Bonjour
Bonne année
J'aime bien toutes les possibilités que vous avez développé dans cette suite de posts...
Je vous en propose une de solution qui réutilise les esquisses que vous avez deja crée et qui ne prend en consideration que le dessin présent, bien sur quand vous aurez des conceptions plus complexes, le fait de connaitre plus qu'une façon de faire vous donnera plus d'aisance dans la solution a appliquer.
alors voila ce que j'ai fait:
- créer sur esquisse4 une separation dans la géométrie rectangulaire afin de pouvoir travailler par demi rectangle.
- créer sur esquisse 1 un décalage de la partie basse de 2 mm et fermeture de cette zone afin de prévoir la suite ( zoomer pour nettoyer le dessin ).
- creer sur esquisse 2 un decalage de la partie basse de 2 mm et fermeture de cette zone ( zoomer au centre car la zone est non fermée).
- Faire une extrusion de l'esquisse 4 avec option join (deux fois, une pour chaque zone).
- faire un lissage entre les deux zones d'esquisses 1 et 2 ( cela donne un corps 3D) et utiliser l'option Cut afin de l'enlever du body.
et cela donne ceci
Je vous met en piece jointe votre fichier fusion sur lequel j'ai effectué les manipulations
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 9 sur 9
roro1970LBWG6
en réponse à: Salim_BLG
Merci pour cette solution. J'imagine qu'il y en a encore d'autres 😉
Il devrait avoir la possibilité de faire un offset d'une arrête sur l'une des deux faces qui forment l'arrête.
Suite à cela, un extrude et hop
Publier dans les forums
