Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Probleme sur mon sketch (formes)
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Yaeldes97
416 Visites, 5 Réponses
Bonjour, j'ai un petit problème et j'espèrer trouver la réponse ici. Je voulais modélisé un petit dinausore a l'aide d'un Canevas pour avoir la formes puis l'extruder j'ai donc fait le tour avec l'outil Spline pour avoir de belle courbe mais une fois ma forme bien fermer elle n'est pas détecté, donc impossible de l'extruder quelqu'un peut m'éclairer ? J'ai deja vérifier tout est bien fermer.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: Yaeldes97
Il y a forcément un soucis de boucle. Un des défaut qu'on a au début c'est de mettre beaucoup trop de spline que ce qu'il en faut.
Poste ton projet ou une image, qu'on y jette un oeil.
Message 3 sur 6
Yaeldes97
en réponse à: alex.ultra
Bonjour, oui je vous met une photo pour que vous pussiez mieux comprendre. On voit bien que la forme se composent de plusieurs contour qui ne sont pas unie.
Message 4 sur 6
iphone.cesbron
Bonjour Yaeldes,
Il y a forcement un ou plusieurs lignes qui sont disjointes, il faut parfois zoomer fortement pour voir l'espace.
Il existe un utilitaire que tu peux télécharger et qui te montre les points qui ne sont pas reliés :
 > Menu > TOOLS > ADD-INS > Fusion 360 App Store
Voir lien ci-dessous :
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=8050506996211430178&os=Win64&appLang=en
Bonne soirée.
Message 5 sur 6
alex.ultra
en réponse à: iphone.cesbron
Tu peux voir la solution de Iphone.cesbron qu'est très bien, tu peux aussi le refaire en mettant 5x moins de splines pour le même résultat.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Yaeldes97
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
