Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème liaison sur équerre
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
cbrument58
215 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous,
Anciennement très calé sous solidworks totalement novice sur fusion 360 on retrouve des choses similaire la façon de faire change un peu mais la je suis entrain de me prendre la tête sur un assemblage basique ca fais 2h que j'essaye dans tous les sens et à chaque fois il y a un conflit dans les liaisons. Je penses que la solution est tout bête mais là je ne vois pas.
Ci dessous mon problème je souhaite faire les liaisons nécessaire pour que l'équerre vienne se plaquer dans le coin.
J'ai d'abord commencé par une liaison planaire
Mais à partir de là si j'essaye de la plaquer sur un des profil ca me met un conflit de liaison.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance.
Étiquettes (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
JeromeBriot
en réponse à: cbrument58
Bonjour,
Il faut plutôt utiliser l'outil Alignement avant de gérer la liaison.
Voir ici : How to align or move bodies to the Origin in Fusion 360
Publier dans les forums
