Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Probléme hauteur de retrait cnc 3018
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
olimarover
582 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
Je viens de débuter sur fusion 360 et sur l'usinage en générale d'ailleurs, j'essaye de graver un petit dessin d'engrenage avec ma Cnc. Mon problème est le suivant quand je génère mon chemin, fusion n'intègre pas le mouvement avec la fraise relevée du début de l'usinage pour que la fraise ne frotte pas sur la pièce. le chemin commence directement par la descente et l'usinage. J'ai pourtant mis une hauteur de retrait et de dégagement dans l'onglet correspondant.
Pour infos: je grave avec une fraise javelot de 30 degré et 0.2mm la pointe et exécute mon chemin sur candle. Ma machine est une cnc 3018 pro ( acheté a 150e sur ali express ) sous grbl.
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
alex.ultra
en réponse à: olimarover
Salut, quand tu fais une simulation, ça fait quoi? Pareil?
Message 3 sur 13
olimarover
en réponse à: alex.ultra
Oui pareil, je comprend pas parce que sur les tuto que j'ai regarder ce mouvement de retrait est générer automatiquement.
Comment fait on pour récupérer le fichier d'un projet comme ça je pourrait vous le poster ?
Message 4 sur 13
olimarover
Message 5 sur 13
alex.ultra
Exporte plutôt ton projet, là on peut pas voir.
Message 6 sur 13
olimarover
Je crois que je ne peux pas j'ai une version gratuite. Sinon faut faire comment ?
Message 7 sur 13
alex.ultra
Ton projet ouvert tu clique en haut à gauche sur le dossier puis "exporter", tu récupère le fichier .f3d que tu mets en pièce jointe.
Message 8 sur 13
patrick.emin
Bonjour @olimarover
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 13
patrick.emin
Bonjour @olimarover
Message 10 sur 13
patrick.emin
Bonjour @olimarover en attente de réponse, merci.
Message 11 sur 13
patrick.emin
Bonjour @olimarover votre problème a-t-il été résolu?
Message 12 sur 13
patrick.emin
Problème déclaré comme résolu par l'auteur sans autre précision.
Message 13 sur 13
alex.ultra
C'est pas très cool 😒
Publier dans les forums
