Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème Fonction Thicken
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
NathanC.
530 Visites, 6 Réponses
J'ai une surface que j'ai éditée sous l'environnement Form.
Je souhaite en faire un objet 3D. Pour cela j'ai choisi l'outil "Thicken".
Néanmoins quand veux l'utiliser sur une distance de -1mm, j'ai un message d'erreur.
Message d'erreurMessage d'erreur
Premièrement, est-ce que j'utilise l'outil adapté pour mon application ?
Si oui, qu'est-ce qui cause cette erreur et comment puis-je la résoudre ?
Merci d'avance
Étiquettes (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: NathanC.
Tu peux partager ton fichier qu'on y jette un oeil?
Message 3 sur 7
NathanC.
en réponse à: alex.ultra
Bien sûr, le voici.
La où j'ai le problème c'est après le Form
Message 4 sur 7
alex.ultra
Il y a pas mal d'erreurs de construction dans ton objet, pas mal de faces ne jointent pas bien, il y a des trous, avant d'essayer de l'épaissir il te faudrait corriger ton objet.
Sinon, en mode "Forme" tu fais Utilitaire > Convertir > Face BRep vers T-Splines, une fois converti, toujours en "forme" tu vas dans Modifier > Epaissir (thickness).
Ce tuto te permettra d'y voir plus clair: https://www.youtube.com/watch?v=ln87MVkmLig
Balises (1)
Message 5 sur 7
NathanC.
Comment est-ce que je dois faire pour faire en sorte de corriger mon objet ?
Message 6 sur 7
NathanC.
C'est bon j'ai trouvé le problème.
Pour ceux que ça intéresse, il suffit juste d'enlever tous les endroits où deux face sont repliées l'une vers l'autre et qui sont trop serrées.
Message 7 sur 7
alex.ultra
Good
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
