Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème faire coulisser une pièce!
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Shukaname
422 Visites, 2 Réponses
Bonjour, a tous!
Une nouvelle fois je débute et je rencontre des difficulté avec Fusion 360, je m'en remet donc a vous!
Je souhaite créer un systeme de piston entrainer par un vilbrequin, Le pistion a une forme en T avec la barre du haut creuse pour laisser passer l'axe. J'arrive bien a relier les deux avec l'outil joindre>révolution. Cependant, impossible de faire coulisser le piston dans le guide. Je ne comprend pas pourquoi, peut etre que je me trompe de fonction ou je ne sais pas.
j'ai joint un screenshot pour que vous me compreniez mieux ^^
Merci d'avance pour votre aide!
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Shukaname
en réponse à: Shukaname
Apres de nombreux teste, j'ai réussi a faire un coulissement, cependant si je fait le coulissement alors je ne peux plus faire de joins en révolution avec le vilebrequin. Donc ça fonctionne a peu prêt quand j'active toutes les collision mais ça arrive que ça glitch et que ça passe a travers 😕
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Shukaname avez vous besoin encore d'aide pour votre pièce?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
