Annonces
Probleme épaisseur Capot Moteur Pitts S2A
Non applicable
Bonjour,
Bonne année,
Voila, Il y a environ 1 mois j'ai fait acquisition d'une imprimante 3d une Alfawise U20. Alors avant de l’acheter je me formé à Fusion 360 grâce aux leçons d'autodesk sur youtube. J'avais déjà les bases grace à sketchup.
J'ai déjà pas mal utiliser mon imprimante 3D pour réparer des choses simple un rail de tiroir, une roulette, un boitier de télécommande. mais là je commence à faire des choses trop complexe pour moi.
C'est la modélisation d'un capot moteur pour un avion modélisme un Pitts s2a il s'agit d'un projet personnel .
J'ai cherché des solutions depuis 2 semaines, je n'y suis pas arrivé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Quand j'essaye de faire une épaisseur, après je ne peux pas faire un pull pour boucher l'espace entre les deux pièces.
Je pense que j'utilise la mauvaise méthode.
J'ai mis des images.
je vous remercie sincèrement pour votre aide.
à Bientôt.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 005 Visites
5 Réponses
alex.ultra
Tu peux "boucher" avec la fonction "patch".
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
Merci, pour ta réponse puis ton temps alex.ultra
Alors, j'ai essayé cela ne fonctionne pas, ou alors je ne maîtrise pas bien utiliser l'outil patch. J'ai aussi pensé à utiliser l'outil boundary fill, mais je ne sais pas comment il fonctionne.
J'ai passé beaucoup de temps à chercher une solution, mais là je dois dire que je suis vaincu.
Enfin si j'ai cherché sur le forum j'ai trouvé ceci,
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/a-tool-like-quot-fill-between-edges-quot/t...
Quand j'ai fait l'épaisseur, j'ai fait nouveau component puis j'ai essayé avec joint. Après je me suis dit c'est simple l'outil filet puis c'est bon. sauf que le problème est le même.
Je mis mon fichier de fusion 360, si quelqu'un peut avoir une solution.
Un grand merci d'avance
alex.ultra
Solution acceptée
Je me suis trompé c'est la fonction "Loft".
Non applicable
Bonjour,
Merci. J'ai fait, j'ai approuvé.
Merci pour votre aide, à bientôt.
Bonne continuation.
alex.ultra
Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
