Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème démarage Fusion 360
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Alexandre.du.21
521 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je viens de telecharger et installer Fusion 360 mais j'ai un message d'erreur puis le logiciel se ferme
J'aurais aimer savoir d'ou cela venait !
Je suis sous W8.1
J'ai esseyer de le desinstaller, réinstaller ou de couper le wifi rien n'y fais !
Merci d'avance
Cordialement
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Le_Bear
en réponse à: Alexandre.du.21
L'image ne montre pas un message d'erreur, mais que Fusion reporte une erreur. Trop cryptique pour donner un avis. J'aurais tendance à penser qu'un autre logiciel créé un conflit, soit directement avec Fusion,où avec un port internet qu'il a besoin d'utiliser.
Ce que j'essayerais, c'est de:
-1- Arréter et redémarrer la machine.
-2- Identifier et arréter tout logiciel démarrant en tache de fond (menu start), qui "écoute" sur Internet (Mises à jours)
-3- Essayer à nouveau de démarrer Fusion
Tout ça sans garantie.....
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Alexandre.du.21
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
Alexandre.du.21
en réponse à: patrick.emin
Sur mon pc fixeca va niquel qui lui est en seven , mais mon pc portable veut rien savoir ... Des autres idee ?
Message 5 sur 5
Le_Bear
Quelque chose sur le PC où "ça ne marche pas" fait conflit. Rien à voir avec Fusion. Je regarderais coté ports internet. Normalement Fusion écrit un fichier de log, le problème doit y être décrit.
Cordialement.
Bernard
Bernard Grosperrin
Publier dans les forums
