Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Probleme definition d'un point sur une courbe
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
antoine.tur
427 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je viens tout juste de me mettre a F360, j’espère ne pas faire de doublons : je réalise un fuselage d'avion, grâce aux plan originaux en sketch,  j'ai pu définir une courbe par point : cette courbe mesure 733.629mm et j'aimerai pouvoir y apposer un point à 671.06mm (en partant du bas à droite) et la découper à cette endroit la mais impossible pour moi, je n'arrive pas à mesurer  des distances ou mettre le point  précisément sur cette courbe. Désolé !
Merci pour tout pour vos réponses
Cordialement,
Fusion 360 Education Licence - apparemment à jour !
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
iphone.cesbron
en réponse à: antoine.tur
Bonjour Antoine,
Tu peux définir un plan de construction avec <Plane Along Path> en sélectionnant ta coube
Ensuite tu sélectionne <Physical> dans distance Type et tu auras la position dans l'unité que tu as choisi (mm)
Enfin du sélectionne ton plan de construction pour créer un sketche,  tu choisis l'origine pour placer un point et Voilà.
Bonne journée et bon Week-end.
Message 3 sur 7
JeromeBriot
en réponse à: iphone.cesbron
 Voir aussi "Point Along Path" tout en bas du même menu. Le problème de cette méthode est que le point n'existera pas dans l'esquisse (sketch) d'origine car celui-ci a été créé avant.
Pour ma part, je me méfie de ces points calculés avec un précision donnée. Le mieux est quand même de créer les points de façon géométrique en utilisant des lignes de construction et des intersections.
Voici quand même deux scripts Python qui permettent de placer un point sur une ligne dans l'esquisse en cours.
Dans le premier script, le point est ajouté à l'endroit du clic de la souris :
import adsk.core, traceback
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        currentSketch = app.activeEditObject
        if currentSketch.objectType != 'adsk::fusion::Sketch':
            ui.messageBox('Edit an existing sketch first.')
            return
        selection = ui.selectEntity('Select a sketch curve', 'SketchCurves,SketchLines,SketchCircles,ConstructionLines')
        if selection:
            selectedCurve = selection.entity
            pointInModelCoordinate = selection.point
            pointInSkecthCoordinate = currentSketch.modelToSketchSpace(pointInModelCoordinate)
            newPoint = currentSketch.sketchPoints.add(pointInSkecthCoordinate)
            if newPoint:
                currentSketch.geometricConstraints.addCoincident(newPoint, selectedCurve)
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
Dans le deuxième, on demande un paramètre compris entre 0 et 1 pour créer le point sur la courbe paramétrée :
def run(context):
    ui = None
    try:
            return
        p, isCancelled = ui.inputBox('Enter a value between 0.0 and 1.0', 'Value', '0.5')
        if isCancelled:
            return
        p = float(p)
        returnValue, startParameter, endParameter = selectedCurve.geometry.evaluator.getParameterExtents()
        if not returnValue:
            return
        rng = endParameter-startParameter
        parameter = rng * p + startParameter
        returnValue, pointInSkecthCoordinate = selectedCurve.geometry.evaluator.getPointAtParameter(parameter)
        if not returnValue:
            return
        if newPoint:
    except:
        if ui:
Pour le deuxième script, dans le cas qui nous intéresse ici, le paramètre sera 0,9147130225 (671.06/733.629) ou 0,085286977 car le sens de la courbe n'est pas pris en compte.
Voir les fichiers ci-joints.
C'est vite fait mais je pense que c'est un bon début.
Message 4 sur 7
iphone.cesbron
en réponse à: JeromeBriot
Effectivement Jérôme, tu as raison sur les points que tu as abordés et je ne connaissait pas la fonction Point Along Path.
Chapeau bas et bonne soirée.
Philippe
Message 5 sur 7
antoine.tur
Merci de vos réponse,
J'ai essayé le script placePointOnCurveAt car je ne sais pas ou je dois le positionner justement ! Malheureusement, j'ai le droit à un message d'erreur
Fusion 360
Failed:
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/titur/AppData/Roaming/Autodesk/Autodesk Fusion 360/API/Scripts/placePointOnCurveAt/placePointOnCurveAt.py", line 24, in run
p = float(p)
ValueError: could not convert string to float: '0,9147130225'
OK
En tout cas merci pour le coup de main !
Message 6 sur 7
antoine.tur
Ca marche tip top ! Merci (petit probleme en "," et "." qui me créait une erreur mais c'est corrigé !
Merci beaucoup du temps pris !
Message 7 sur 7
JeromeBriot
Oui désolé. Il faut utiliser la notation anglo-saxonne 0.9147130225 dans Fusion 360.
Publier dans les forums
