Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème de révolution ou cut n'apparait pas
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
lardemer.ad
393 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Actuellement en phase d'apprentissage avec ce logiciel car je débute complètement dans la modélisation 3D que je fais pour mon plaisir personnel et en apprentissage avec mes enfants de 7 et 8 ans, et je rencontre quelques problèmes.
Mon fils voulait faire une trousse et je me suis donc lancé avec lui dans la conception d'un porte plume.
Je bloque sur le module revolve qui ne me permet pas d'utiliser l'outil "cut" pour continuer l'encoche pour le convercle.
Je vais dans construct, "offset plane" pour créer un plan à 120mm du bord pour me retrouver sur le début de mon arc de cercle. Ensuite je crée un triangle identique à mon encoche sur mon nouveau plan et je crée une ligne de construction pour me servir d'axe perpendiculairement au centre de mon arc de cercle. Par la suite je fais surface, revolve, je sélectionne mon triangle, mon axe et là je n'ai comme outils que new body et new component.
Je n'ai pas l'outil cut qui me permettrait de continuer mon encoche.
Merci d'avance pour votre aide, j'ai du rater un truc à un moment...
Bonne journée
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: lardemer.ad
Bonjour @lardemer.ad ,
Je ne suis pas sur d'avoir compris ce que vous voulez faire mais j'ai l'impression que vous vous complqiuez la tache.
Ici la solution que je vous propose si j'ai bien compris :
https://autode.sk/2wirydV
N'importe quelle face cylindrique peut être utilisée comme axe de révolution, n'importe quelle face fermée peut être utilisée comme profil. Il vaut mieux éviter de redessiner les éléments pour limiter les problèmes de mise à jour et donc réutiliser au maximum l'existant.
Pièce en pj.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
lardemer.ad
en réponse à: Fabian_perree
merci beaucoup, ces explications en vidéo sont vraiment super.
J'allais dans surface au lieu de solid, et je pense que c'est pour cela que je n'avais pas le cut.
Je vais pouvoir continuer à apprendre
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée
Message 4 sur 4
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
