Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème de modélisation
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
603 Visites, 5 Réponses
Bonsoir,
Je cherche à modéliser un objet en forme de voile que j'ai dessiné dans les photos ci-jointes.
j'ai beau regarder des tutoriels, essayer mais je n'arrive pas à y parvenir.
Avez-vous quelques conseils à me donner ?
Merci pour votre aide
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: Anonymous
Tu as oublié les photos Smiley clignant de l'œil
Message 3 sur 6
en réponse à: alex.ultra
Ah oui pardon la voici :
Message 4 sur 6
Voici de meilleurs visuels
Message 5 sur 6
alex.ultra
Tu créé un axe de symétrie, puis avec l'outil "spline" tu créé la parois extérieure et intérieure de ton objet.
Avec l'outil "revolve" tu créé une révolution du sketch (fermé) par rapport à l'axe de symétrie.
Ensuite crré un "offset plane" qui touche pas ton objet.
Sur ce plan avec l'outil "spline" tu créé un sketch qui sera la coupe du profil de ton objet.
Il te reste plus qu'a "extruder" ce sketch en mode "cut" pour faire l'ouverture.
Message 6 sur 6
merci beaucoup 🙂 !
Publier dans les forums
