Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'origine
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
368 Visites, 3 Réponses
Problème d'origine
Bonjour,
J'ai un problème avec l'origine de mes pièces. J'aimerais les mettre au centre de mes pièces mais ils sont loin à coté. Comment faire ?
Merci d'avance
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
JeromeBriot
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Quel est l'intérêt ?
Qu'entends-tu exactement par "centre de mes pièces" ?
Message 3 sur 4
alex.ultra
Je vois pas non plus l'intérêt, l'origine est juste là comme un repère et rien d'autre, au pire déplace ta pièce.
Message 4 sur 4
Je dois convertir un robot en URDF files pour ROS. Il faut que les l'origine des pièces soit au niveau des liaisons sinon cela ne fonctionne pas.
Mais finalement j'ai trouvé comment faire.
Dite moi si je me trompe mais lorsqu'on déplace le composant, l'origine de la pièce se déplace avec. Alors que lorsqu'on déplace corps, l'origine ne se déplace pas.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
