Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme d'extrusion
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
253 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai cherché dans le forum et sur internet mais je n'ai pas trouvé de solution. Pouvez vous m'aider à le résoudre svp :
Je souhaite extruder entre les deux cercles sur la photo mise en pièce jointe, je ne sais pas quel outil utiliser.
Avez-vous un idée pour résoudre mon problème ou un tuto à me conseiller ?
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
66.steph.roy
en réponse à: Anonymous
Si je comprends bien, vous voulez couper le bloc entre les deux cercles.  L'outil Sweep permet de faire ce travail en coupant suivant une trajectoire.  Attention cependant ici.  Puisque vos cercles ne sont pas perpendiculaires à la trajectoire, la coupe aura une forme ovale.  Si vous voulez un trou circulaire, vous devez créer un plan perpendiculaire à la trajectoire, y dessiner un cercle et ensuite l'extruder en "cut".
Message 3 sur 3
en réponse à: 66.steph.roy
Merci beaucoup,
Je vais essayer ça tout de suite.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
