Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème conversion DWG avec Fusion 360
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
esteban.maudet
637 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème avec Fusion 3D. J'aimerais faire à partir d'un fichier STP un fichier DWG ou DXF. Cependant une fois converti, mon fichier DWG est vide. Seule la cartouche est présente et non mon plan.
Avez vous une solution?
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Problème conversion DWG
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Salim_BLG
en réponse à: esteban.maudet
Bonjour
Vous essayez de produire un fichier a partir d'une mise en page.
Si vous voulez produire un fichier dwg à partir d'une modélisation Fusion360, il faut aller ici:
choisir le fichier et ensuite cliquer sur le format d'export que vous voulez obtenir
choisissez le format d'export en cliquant dessus
vous recevrez un mail avec le lien du fichier a télécharger
Bien cordialement
Salim
n'hésitez pas à valider ma réponse comme solution à votre question
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @esteban.maudet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
esteban.maudet
en réponse à: Salim_BLG
Bonjour Salim,
Super! Je vous remercie pour votre réactivité et la solution que vous m'avez proposé.
Cordialement,
Estéban MAUDET
Publier dans les forums
