Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème CAM manche guitare
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
472 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
J’espère trouver de l'aide sur ce forum car je suis confronté à un problème depuis quelques temps et je n'arrive pas a le résoudre.
Voici mon problème, J'ai modélisé un manche de guitare à l'aide de fusion 360, sans réel soucis jusqu’à maintenant, mais viens le moment d'utilisé la fonction "CAM" pour programmer l'usinage du manche avec ma CNC. Le soucis est que ce que je souhaite usiner n'est pas une pièce plate, c'est une piece en "L" voir (photo ci-joint) et je n'arrive pas a faire comprendre au logiciel que la pièce n'est pas plate, il la découpe comme une pièce plate et donc découpe dans le vide par moment. Je ne sais pas si je suis claire, j'ai mis des photos pour essayer de mieux comprendre!
Merci d'avance pour votre aide!
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Le_Bear
en réponse à: Anonymous
Ce n'est pas vraiment comme ça que l'usinage est supposé fonctionner, je ne pense pas qu'un autre logiciel saurait faire cela en une fois. Je vous suggérerais de faire 2 setups, chacun correspondant à la hauteur en Z de vos pièces, et à une taille de "stock" correspondant à chacune des pièces de bois.
Cordialement,
Bernard
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
Message 3 sur 4
Très bien, je vais essayer comme ça!
Merci beaucoup pour votre aide!
Bonne journée
Lucas
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
