Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème avec code grbl issu de Fusion
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
bie0.bie0
195 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
je me suis mis à Fusion 360 et c'est puissant.
Une première pièce pour I3D résine, c'est presque parfait.
Ensuite j'ai voulu faire des essais avec ma CNC.
Un paf !!! un truc qui ne va pas !
Je conçois la pièce avec Fusion, je crée l'usinage, le fichier grbl, jusque là tout semble correct, même la simulation avec Fusion est conforme au projet attendu.
Je lance la CNC, je charge le fichier grbl et là, la CNC ne bouge pas, erreur 9 alarme 2.
J'ai essayé plusieurs fichiers grbl différents avec des fonctions différentes et des softs différents et toujours le même résultat. la CNC ne bouge pas et erreur 9 alarme 2.
Je joint les 5 essais réalisés dans le .rar non satisfaisant chez moi.
l'erreur 9 me retourne un problème avec ce code "G18 G3 X-22.778 Z2.5 I-0.318 K0 F1275", en tout cas ça bloque là en début de code.
le home est satisfaisant
le probe est satisfaisant
Auriez vous une idée ?
Mes paramètres grbl dans la machine CNC
CNCjs 1.9.23 [Grbl]
Connected to COM3 with a baud rate of 115200
Grbl 1.1f ['$' for help]
client> $$
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$0=10 (Step pulse time, microseconds)
$1=255 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=0 (Step direction invert, mask)
$4=0 (Invert step enable pin, boolean)
$5=1 (Invert limit pins, boolean)
$6=0 (Invert probe pin, boolean)
$10=0 (Status report options, mask)
$11=0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12=0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13=0 (Report in inches, boolean)
$20=1 (Soft limits enable, boolean)
$21=0 (Hard limits enable, boolean)
$22=1 (Homing cycle enable, boolean)
$23=1 (Homing direction invert, mask)
$24=100.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25=2000.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30=12000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31=0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32=0 (Laser-mode enable, boolean)
$100=40.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101=40.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102=40.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110=2000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111=2000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112=2000.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120=200.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121=200.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122=200.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130=940.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131=800.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132=224.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
merci
Didier
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
francois_moreau
en réponse à: bie0.bie0
Bonjour
vérifiez que vous utilisez bien le Postpro GRBL officiel, celui inclus d'office dans fusion n'est peut être pas le bon
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 8
bie0.bie0
en réponse à: francois_moreau
Bonjour,
Merci pour cette information, mais comment procéder svp.
Cdlt
Message 4 sur 8
francois_moreau
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)" />
François Moreau
Message 5 sur 8
bie0.bie0
Message 6 sur 8
francois_moreau
désolé apparemment les liens nécessitent de passer par cet interface ci et non par réponses directe a l'email de notification...
voici le lien
https://cam.autodesk.com/hsmposts
il faut donc inclure Grbl dans la recherche
François Moreau
Message 7 sur 8
bie0.bie0
merci c'est ok
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @bie0.bie0 , la réponse qui vous a été donnée vous aide-t-elle à trouver la solution ? Si c'est le cas veuillez la marquer comme solution approuvée merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
