Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème avec Autodesk Education video Fusion360
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
667 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
je suis ces videos d'apprentissage sur la chaine Youtube Autodesk Education en français et sur celle-ci :
à partir de la minute 5:03" l'exercice consiste à faire appliquer une fonction miroir à un cylindre à partir du plan central.
Impossible de sélectionner ce plan et donc de réaliser la fonction miroir. On peut bien sur reproduire le dessin en procédant sur l'autre face de la même façon, néanmoins la question se pose ici de la capacité du logiciel à sélectionner un plan qui est dans le dessin .... La vidéo s'appuie sur une version antérieure certes mais la fonction doit bien exister ...
Par ailleurs sous la vidéo la question a été soulevée à deux reprises, sans réponse.
Une personne compétente sur ce logiciel peut elle apporter une explication comment réaliser cette fonction miroir à partir du plan central ? Ce serait bien utile.
Merci.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
en réponse à: Anonymous
Solution trouvée. En fait il s'agt de retrouver le plan XY et pas le plan central du dessin ... c'est subtil mais logique ... une fois que le plan XY est vu, il suffit en effet de cliquer gauche en appuyant pour voir apparaitre celui ci dans la liste, dès lors l'action miroir s'applique à l'opposé du dessin ...
Message 3 sur 5
Le_Bear
En fait, même si le plan en question ne correspondait pas au plan XY des origines, on peut sélectionner un plan se trouvant au milieu d'un objet:
-1- Soit en allant cocher "select through" dans selection fileters (Menu Select)
-2- Soit en sélectionnant la partie à "mirorer", cacher le body, sélectionner le plan, dé-cacher le body, faire OK. Un peu plus acrobatique, mais ça marche aussi.
Cordialement,
Bernard
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
Message 4 sur 5
en réponse à: Le_Bear
Merci je testerai l'option 1 qui semble plus "simple".
Il faut pratiquer loguement Fusion 360 pour le maitriser.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
