Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Prérequis avant extrusion
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
jeanmichel.lemans
462 Visites, 14 Réponses
J'ai 2 fichiers DXF destinés à une découpe de carbone pour des châssis de drone racer. J'ai ouvert le 1er (FR7_v4_Front_Arm_r1.dxf) et ai pu extruder sans souci à l'épaisseur désirée et l'exporté en STL.
Concernant le 2ième fichier (FR7_v4_Rear_Arm_r1.dxf), il ressemble (de mon œil de débutant) au 1er mais impossible de sélectionner la forme, en vue de l'extruder.
En fait, je ne sais pas comment transformer le dessin en surface pour l'extrusion.
Je vous joins les 2 fichiers DXF pour avoir un aperçu et peut-être m'indiquer ou se trouve mon problème :p)
Merci d'avance.
Nota - Une erreur dans l'upload m'empêche de vous joindre les fichiers DXF :p(
Balises (1)
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
Caderix
en réponse à: jeanmichel.lemans
Bonjour,
Bizarre pour le problème d'upload du fichier DXF, essayez en ZIP ou passez par un autre site du type WeTransfer
https://wetransfer.com/
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 15
jeanmichel.lemans
en réponse à: Caderix
Oui c'est étrange le message d'erreur à l'uplaod des fichiers DXP.
Je viens de tester les fichiers sur un site https://filext.com/file-extension/DXF
=> Il me dit qu'il s'agit bien de fichiers DXF
Message 4 sur 15
Pour pallier au problème d'upload, voici un fichier zip avec mes deux fichiers DXF :p)
Message 5 sur 15
jeanmichel.lemans
Voici mes 2 fichiers DXF pour comparaison.
Donc pour résumer j'ai pu extrudé le "FR7_v4_-_Front_Arm_r1.dxf"  et l'imprimer après export en STL.
Je ne vois pas ce que je dois faire pour pouvoir faire la même manip sur le 2ieme fichier "FR7_v4_-_Rear_Arm_r1.dxf"
Il est vrai que je suis débutant sous Fusion360
Message 6 sur 15
Caderix
Oui en effet, mais il y a des micros trous quasiment à chaque extrémité.
Voici le dxf corrigé.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 15
jeanmichel.lemans
Donc mon problème venait principalement de ça ?
En fait comme je le précisais, ces fichiers seront destinés à une découpe de carbone via une CNC mais pour l'instant j'assemble le proto en impression 3D.
Les dessins ne sont pas de moi, et je crois que certains autres DXF ont le même problème.
PS -  Je viens d'ouvrir votre fichier et ça ne va pas du tout car vous avez supprimé tous les percages, hors cela fait partie intégrante de la pièce :p(
Message 8 sur 15
Caderix
Oups, désolé, en faisant des tests, j'ai supprimé les perçages.
Voici le fichier complet.
Sinon, effectivement, le problème doit venir de l'émetteur du fichier.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 15
jeanmichel.lemans
Bonsoir et merci pour la modification.
Je vais essayer de faire les mêmes modifs sur les autres fichiers DXF.
Au plaisir
Jean-Michel
Message 10 sur 15
jeanmichel.lemans
Bonjour
Bon désolé je vais encore vous solliciter.
Quasiment tous les DXF sont mal foutus. Je ne vois pas comment aborder mon problème en fait.
J'ai du mal avec Fusion : je n'ai pas les bases et donc ne pose pas les bonnes questions 😞
Je vous joins quelques fichiers à modifier si vous avez l'occasion.
Merci d'avance.
Jean-Michel
Message 11 sur 15
Caderix
Bonjour,
Je vous le fais pour dépanner, mais sachez que cela commence à être un sacré boulot.
- Trous partout
- Traits qui se chevauchent
Là, je ne garantis pas l’extrême précision du tracé
Voici donc ci-joint, les fichiers modifiés. Pour info, j'ai fait cela avec AutoCAD, c'est à mon avis plus adapté pour ce genre de travail.
Mais je vous conseille vivement de faire un point avec l'expéditeur de ces fichiers, sinon, cela va être la galère à chaque fois.
Bonne modélisation.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 12 sur 15
jeanmichel.lemans
Rebonjour
Je comprends bien.
Moi dans fusion360, je ne vois pas de chevauchements.
Y a t'il un moyen de dire a Fusion360, de vérifier la connexion entre les
traits/courbes ?
Si cela représente trop de charge vous laissez tomber.
Je vais voir avec le designer en direct.
Merci.
Message 13 sur 15
Caderix
Oui, c'est pour cela que je suis passé sur AutoCAD parce que son zoom a une amplitude plus importante que fusion 360.
J'ai vu qu'il y avait un plug-in qui pourrait éventuellement faire cela. A tester :
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=1232847965088759508&appLang=en&os=Win64&_ga=2.80...
Mais à mon avis, le mieux c'est quand même de voir avec l'expéditeur pour qu'il vous fournisse des dxf corrects.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 14 sur 15
alex.ultra
Sur des pièces aussi simples, parfois il vaut mieux se servir des DXF en modèle et les refaire entièrement, en plus on apprend à se servir des outils et au bout d'un moment on va très vite.
Message 15 sur 15
Bonjour @jeanmichel.lemans
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
