Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Popup d'aide des fonctions qui ne s'affichent plus
orcasmaker
orcasmaker
Bonjour,
Les popups qui s'affichent en temps normal lorsque l'on passe la souris sur le nom des fonctions ne s'affichent plus (exemple ci-dessous).
Du moins elles s'affichent mais une fraction de seconde impossible de lire quoi que ça soit.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 391 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Salim_BLG
Bonjour
je n'ai pour ma part jamais rencontré ce problème mais j'ai vu qu'un utilisateur anglo-saxon a remonté un problème similaire en fin de mois dernier: le 28 juillet, cela marchait bien et le 29 juillet cela s'affichait très brièvement.
pourriez vous me donner les infos suivantes afin que je puisse centraliser cela dans l'eventualité de remonter le problème
quel est votre système d exploitation?
pourriez vous essayer de brancher une autre souris sur votre machine, en la branchant sur un autre port usb que celui sur lequel la précédente est branchée (cela n'a peut être rien a voir, mais bon...)
pourriez vous me donner la version de fusion que vous avez en cliquant ici:Capture d’écran 2018-08-02 à 22.51.53.png
 vous obtiendrez ceci:Capture d’écran 2018-08-02 à 22.52.04.png
merci beaucoup
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
0 J'aime
orcasmaker
Bonjour et merci pour votre retour,
Le changement de port ou de souris n'a rien changé.
La version de Fusion 360 est la 2.0.4343
Merci à vous et en espérant que ça s'arrangera rapidement,
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
Pour info je vous remonte le même problème, les petites pop-up d'aides s'affichent une fraction de seconde puis disparaissent. J'ai également testé le changement de port de la souris et rien n'y fait.
Je travail sur la version 2.0.4343 de fusion 360 et mon système d'exploitation est windows 10 famille version 1803
D'avance merci pour votre aide.
0 J'aime
alex.ultra
Pareil chez moi, ça fonctionnait très bien au début puis depuis une semaine ça déconne.
Ça fonctionne par contre dans la section CAM pour les options de la fenêtre "setup" qui s'ouvre sur la droite mais pas pour les différentes opération d'usinage.
Ma version 2.0.4358, windows7, carte graphique NVidia.
Merci A+
0 J'aime
alex.ultra
Pas d'infos?
0 J'aime
alex.ultra
Je viens de fouiller sur le forum US, apparemment ce bug date depuis 2016 et n'a toujours pas été résolu.
Alors il y a une petite astuce qui fonctionne qu'un gars à donné, ce sera une habitude à prendre, c'est de garder le clic gauche appuyé quand on fait défiler, la popup reste.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @orcasmaker
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Salim_BLG
Solution acceptée
Bonjour
bonne nouvelle: la dernière mise a jour a réglé le problème des popups qui s'affichaient trop rapidement, je viens de tester sur mon pc et ils s'affichent maintenant correctement
il ne sera donc pas nécessaire de penser a manipuler plus que nécessaire.
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
LinkedIn
0 J'aime
alex.ultra
Ça c'est cool parce que ça m'a gonflé un bon moment.
Allé plus que la traduction française et ce logiciel sera au top Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
