Bonjour,
Les popups qui s'affichent en temps normal lorsque l'on passe la souris sur le nom des fonctions ne s'affichent plus (exemple ci-dessous).
Du moins elles s'affichent mais une fraction de seconde impossible de lire quoi que ça soit.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Résolu par Salim_BLG. Accéder à la solution.
Bonjour
je n'ai pour ma part jamais rencontré ce problème mais j'ai vu qu'un utilisateur anglo-saxon a remonté un problème similaire en fin de mois dernier: le 28 juillet, cela marchait bien et le 29 juillet cela s'affichait très brièvement.
pourriez vous me donner les infos suivantes afin que je puisse centraliser cela dans l'eventualité de remonter le problème
quel est votre système d exploitation?
pourriez vous essayer de brancher une autre souris sur votre machine, en la branchant sur un autre port usb que celui sur lequel la précédente est branchée (cela n'a peut être rien a voir, mais bon...)
pourriez vous me donner la version de fusion que vous avez en cliquant ici:
vous obtiendrez ceci:
merci beaucoup
Bien cordialement
Salim
Bonjour
merci beaucoup
Bien cordialement
Salim
Bonjour et merci pour votre retour,
Le changement de port ou de souris n'a rien changé.
La version de Fusion 360 est la 2.0.4343
Merci à vous et en espérant que ça s'arrangera rapidement,
Bonjour,
Pour info je vous remonte le même problème, les petites pop-up d'aides s'affichent une fraction de seconde puis disparaissent. J'ai également testé le changement de port de la souris et rien n'y fait.
Je travail sur la version 2.0.4343 de fusion 360 et mon système d'exploitation est windows 10 famille version 1803
D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Pareil chez moi, ça fonctionnait très bien au début puis depuis une semaine ça déconne.
Ça fonctionne par contre dans la section CAM pour les options de la fenêtre "setup" qui s'ouvre sur la droite mais pas pour les différentes opération d'usinage.
Ma version 2.0.4358, windows7, carte graphique NVidia.
Merci A+
Merci A+
Pas d'infos?
Pas d'infos?
Je viens de fouiller sur le forum US, apparemment ce bug date depuis 2016 et n'a toujours pas été résolu.
Alors il y a une petite astuce qui fonctionne qu'un gars à donné, ce sera une habitude à prendre, c'est de garder le clic gauche appuyé quand on fait défiler, la popup reste.
Bonjour @orcasmaker
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @orcasmaker
Bonjour
bonne nouvelle: la dernière mise a jour a réglé le problème des popups qui s'affichaient trop rapidement, je viens de tester sur mon pc et ils s'affichent maintenant correctement
il ne sera donc pas nécessaire de penser a manipuler plus que nécessaire.
Bien cordialement
Salim
Bonjour
Bien cordialement
Salim
Ça c'est cool parce que ça m'a gonflé un bon moment.
Allé plus que la traduction française et ce logiciel sera au top
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
