Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
PLusieurs questions concernant fusion 360
18 RÉPONSES 18
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 19
Simon.Luxmetal
468 Visites, 18 Réponses
Bonjour à tous,
Depuis peu je me suis mis sur fusion 360 (je dessine principalement sur autocad)
Je trouve fusion 360 très accessible (merci les tutos) et après avoir fait plusieurs dessins (Escalier, habillage en tôlerie)
Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire certaine chose.
En tôlerie
-Quand je dessine sur ma mise à plat et que je termine la mise à plat dans la vue 3d rien ne se passe et pourtant quand je me remets dedans (sur la mise à plat) il y a bien les modifications.
Du coup je suis obligé de dessiner sur la 3d(pas toujours pratique ) pour que cela fonctionne pour la découpe laser.
-est-ce normal qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs objets pour les convertir en tôles ?
-je n'arrive pas à changer l'unité de masse de gramme à kilogramme.
En Dessin
-peux-ton modifier une vue, par exemple la faire légèrement tourner ?
Merci d'avance pour votre aide.
18 RÉPONSES 18
Message 2 sur 19
Caderix
en réponse à: Simon.Luxmetal
Bonjour,
- Si on dessine sur la mise à plat, ça ne se répercute pas dans la vue 3D, il faut faire un dépliage dans la vue 3D pour que cela soit pris en compte (voir animation jointe)
- Il faut le faire autant de fois qu'il y a de corps.
- Bizarrement, dans Fusion, l'unité de masse est liée à l'unité de longueur, en mm, c'est du gramme en m, c'est du Kg. Le m a été bizarrement traduit en "compteur"
- Pour la rotation, on peut utiliser l'outil de rotation :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 19
Simon.Luxmetal
en réponse à: Caderix
Bonjour,
Merci pour ces informations.
Pour la rotation je parlais de la vue en elle même, est ce possible?
Message 4 sur 19
Caderix
Bonjour,
Oui, l'outil de rotation proposé plus haut permet de faire la rotation de la vue.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 19
Simon.Luxmetal
Merci pour votre réponse,
Je me suis mal exprimé  la vue est définie haut bas ...
Pour une vue projetée est ce que pont modifier la rotation de l'objet est non de la vue?
Je n'arrive pas a choisir une vue projetée manuellement elle est toujours à 45 ° (par exemple en vue de face et gauche)
En espérant être plus clair.
Merci d'avance .
Message 6 sur 19
Caderix
Je n'ai pas tout compris, à moins que votre vue de départ est de travers, dans ce cas, il faut réinitialiser la vue de début.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FR...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 19
Simon.Luxmetal
Bonjour,
Les vues de dessin sont uniquement haut, bas  et isométrique et j'aimerais présenter une autre orientation de la vue.
Est ce possible?
Je profite aussi pour demander lors du pliage est-il possible de faire un pliage de hauteur différentes.
par exemple faire une retombée de 20 mm à gauche et de 30 mm à droites?
D'avance merci pour vos réponses .
Message 8 sur 19
Caderix
Bonjour,
Ok, pour cela, il faut créer une vue dans la modélisation 3D et après enregistrement, on peut l'utiliser en vue de base dans la partie dessin 2D.
Pour le bord tombé, il ne faut pas le faire sur l'arête entière.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 19
Simon.Luxmetal
Merci pour les vues c'était exactement cela,
Par contre pour le bord tombé ce n'est sur la longueur mais sur la hauteur.
Est ce possible ?
Message 10 sur 19
Caderix
Je ne comprends pas pour le bord tombé, auriez-vous une image pour mieux comprendre.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 11 sur 19
Simon.Luxmetal
J'ai tracer une ligne puis j'ai coupé le plie et après je supprime le nouvelle objet.
J'aurais voulu pouvoir donner directement les deux hauteurs sur le bord tombé .
D'avance merci.
Message 12 sur 19
Caderix
Désolé, mais je ne comprends pas mieux.
Le problème, c'est que vous avez votre pièce dans la tête et vous la connaissez bien, mais pour moi qui ne la connaît pas, cette phrase, c'est comme du japonais pour moi 😁
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 13 sur 19
patrick.emin
Bonjour @Simon.Luxmetal faites nous un Screencast, nous comprendrons mieux votre problème; merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 14 sur 19
Simon.Luxmetal
en espérant que c'est plus clair.
<iframe width="640" height="620" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/4db2c245-9832-4811-94f2-bffa82f49f75" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>
Message 15 sur 19
Caderix
A quoi elle sert la ligne à 10 du bas du bord tombé ?
Si je comprends bien vous faite un bord tombé de 42, puis vous raccourcissez le bord tombé de 10 pour en avoir un de 32.
Pourquoi ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 16 sur 19
Simon.Luxmetal
à gauche 32 mais à droite je garde les 42 mm.
(la question est de savoir si on peut le faire directement dans bord tombé)
c'est une pièce qui va au sol et il y a un faux niveau de 10 mm que je récupère grâce au pliage.
Message 17 sur 19
Caderix
Ah, je n'avais pas vu que c'était à 10 du bas d'un côté et 0 de l'autre.
Non, on ne peut pas faire ça avec le bord tombé directement, mais il suffit d'ajouter une extrusion après.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 18 sur 19
Simon.Luxmetal
Merci effectivement ca me fait gagner une étape.
Message 19 sur 19
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
