Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Perte de définition grille de travail
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
dfr68820
276 Visites, 15 Réponses
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, la grille de travail sur Fusion 360 à perdu de sa définition.
Autant, lorsque je suis sur l'une des 6 faces de mon objet, la grille est bien continu, si je déplace mon objet pour le voir en volume, ma grille devient saccadées ainsi que le ligne de mon objet.
Avez vous une explication, svp.
Cordialement.
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
Francois_Moreau
en réponse à: dfr68820
bonjour @dfr68820
sans capture ni partage de projet, difficile de répondre
partant du fait que ce n'est pas un bug,
alors ca peut être dû aux choix d'affichage de grille
si ce n'est pas lié a votre carte graphique
aors ca peut être un choix graphique dans préférence
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 16
dfr68820
Bonjour et merci pour ta réponse. Cela fait 4 ans que j'utilise Fusion 360 et c'est la première fois que j'ai ce problème.
J'ai d'abord pensé que c'était une restriction de fonctionnement car j'utilise la version (non destinée à un usage commercial). Je n'ai jamais modifié ma carte graphique, mais ce n'est pas exclu que cela provienne d'elle. Néanmoins, sur d'autres logiciel comme "PROTEUS" où j'ai de grands schémas, je n'ai rien constaté d'anormal.
Je cherche où trouver "préférence" pour vérifier ma fréquence d'image, mais je suppose que rien n'a bougé.
Message 4 sur 16
manon_puel
Bonjour @dfr68820
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 16
dfr68820
Je n'ai pas eu de solution.
Message 6 sur 16
Fabian_perree
Bonjour @dfr68820 ,
Comme indiqué par @Francois_Moreau sans capture ni partage de projet ou vidéo impossible de répondre.
Merci de transmettre plus d'éléments.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 7 sur 16
dfr68820
Voici une copie d'écran qui montre bien que la grille et les profils de l'objet ne sont pas droits mais hachurés.
Message 8 sur 16
dfr68820
I'm waiting for a response.
Message 9 sur 16
Francois_Moreau
quand on zoome ce n'est pas terrible en effet
mais ca ne veut pas dire grand chose de zoomer une capture écran, fusion propose régulièrement  un affichage qui peut, a première vue, paraitre insuffisant.
En zoomant sur ces zones brouillonnes, fusion recakcule et rafraichit l'affichage qui a nouveau normalement affiché.
si on veut un rendu on fait un rendu. celui ci prend pas mal de temps a être calculé, c'est pour cette raison que l'apparence dans l'onglet conception n'est pas toujours optimisée, á quoi bon calculer parfaitement l'apparence d' une grille de positionnement?
bref je n'ai jamais rencontré ce problème, difficile de saisir si c'est l'apparence générale ou si sur votre poste c'est particulièrement plus dérangeant que sur d'autres postes, perso la grille ne me servant pas et ne m'aidant pas, je ne l'affiche que très rarement.
si c'est un petit bug du a a dernière mise a jour, ca sera sans doute corrigé lors de la prochaine mise a jour
un partage de projet, une vidéo serait plus parlante
François Moreau
Message 10 sur 16
dfr68820
Merci pour ta réponse. Ce que j'ai déjà dit, c'est que en 4 années d'utilisation, je n'ai jamais eu ce problème, même en zoomant, cela n'est jamais apparu! Pour le partage de projet, il n'y pas de soucis, le voici en pièce jointe.
Ma carte graphique est une NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Message 11 sur 16
alex.ultra
L'affichage est nickel chez moi, regarde au niveau des préférences graphiques.
Message 12 sur 16
dfr68820
Mon affichage est exactement le même que le tien, donc le problème ne vient pas de là. Je vais finir par croire que mon problème se situe au niveau de ma carte graphique. Néanmoins, je n'ai pas de problème avec un autre logiciel "Flight Simulateur,(rien à voir avec Fusion) qui demande énormément de ressources.
Cordialement.
Message 13 sur 16
Fabian_perree
Je pense en effet que c'es ta carte graphique mais c'est peut-être à cause de windows.
En effet j'ai eu le cas ou Windows n'utilisait pas la carte graphique dédiée mais celle de la carte mére.
Verifie que c'est bien ta carte graphique dédiée qui fais tourner fusion :
https://help.heavym.net/hc/fr/articles/360021406839-V%C3%A9rifier-qu-une-application-tourne-bien-sur...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 14 sur 16
dfr68820
Merci pour ta réponse détaillée. Je regarde ça.
Message 15 sur 16
alex.ultra
Essai de voir dans les préférences de la grille qu'elle soit en "adaptatif".
Message 16 sur 16
dfr68820
ok, je regarde ça.
Publier dans les forums
